  • 2436阅读
  • 18回复
[其他]求助,储容式点焊机无法焊接 [复制链接]
离线wuzhaoxuan
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-23
回 fat 的帖子
fat:老兄你花了大本钱啊,你用的编织铜线“虚胖”啊,实际有效直径要大打折扣,线不够粗,电阻上去了,电流自然就上不去。
按你的数据,2200*190=0.418F,充到10V时就是20.9焦耳,10ms放电,相当于2090W,按说应该是够了,估计是因为你的放电回路电阻大,所以电流上不去,不知你有没 .. (2017-07-23 22:41) 回 fat 的帖子
编织线用了4mm2两条并联,我也怀疑mos没全开,我半桶水的。。。
离线wuzhaoxuan
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-23
回 kinneng 的帖子
kinneng:先直接在电容阵引两条短的粗铜线出来试一下,有效果再接后面的电路。排除电容漏电。 (2017-07-23 22:52) 回 kinneng 的帖子
断电后,电容容量急剧下降。电压下降很快,是不是漏电?
离线a19841012
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-23
Re:回 a19841012 的帖子
wuzhaoxuan:
哎呀,不好意思。打错了,光耦输出端是510R Re:回 a19841012 的帖子
是共地的就可以不要光耦
NPN三极管的基极电阻要改大点1K,画图忘了改,用的刚才的
离线a19841012
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-23
回 wuzhaoxuan 的帖子
wuzhaoxuan:断电后,电容容量急剧下降。电压下降很快,是不是漏电? (2017-07-23 22:59) 回 wuzhaoxuan 的帖子
为什么要断电?正常应该是通着电焊也没事吧?
电容前面的调压模块应该能限流,碰一下应该烧不了
离线qrut
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-23
你的电路mos柵极最起码加个下拉电阻吧,不然关断不完全,10ms脉冲过后mos仍旧开通状态电容电荷当然还在放电,所以10ms 1秒电容电压都是0 ,等效与失控这么大的结电容你最起码给它个放电回路呀,还有单颗光偶驱动力不足,几楼的朋友来着 给你的图腾柱驱动可以很好的解决问题
离线wuzhaoxuan
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-23
回 a19841012 的帖子
a19841012:是共地的就可以不要光耦
....... (2017-07-23 23:20) 回 a19841012 的帖子
好的,谢谢。明天试试
离线2545889167
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-24
你的mos驱动问题不小。
3205节电容相当大,驱动需要强力的。
有示波器的话可以看下gs波形。
p
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-17
2个问题
1:容量不够你才等效190*2200uf=0.4法拉,远远不够的,最低得1F起步才能较好
2:焊接汇流回路还是太细,至少要求25平以上,线路电阻尽可能小于3毫欧。
电容阵列做到0.3毫欧
MOS阵列做到0.3毫欧
线路0.5米2跟算上接触电阻1.5毫欧左右。
焊头接触电阻算上1毫欧左右。
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-17
回 a19841012 的帖子
a19841012:你在逗我吧?驱动电阻几百K?栅极充电要多久?
改用图腾柱驱动吧,或者直接用TLP350,最好每个MOS有独立的驱动电阻
提醒你:MOS必须要有RGS放电电阻,特别是你那种图腾都不用的,一旦导通可能就无法截止了,甚至是手摸一下就通了
简单点就先加加个RGS,然后直接加个手动开关MOS-G .. (2017-07-23 22:48) 回 a19841012 的帖子
你这个驱动电流还是不够啊,
试问下图腾柱驱动电流可以计算吗
