  • 22196阅读
  • 41回复
灯泡用直流电是否会增加寿命? [复制链接]
离线taoshptao
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-25
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:有条件就不发帖子了
 (2017-07-24 20:16) 回 fashaoding 的帖子
这么容易实现的条件都没有?一味地探讨不实践怎么行?
用卤素灯,分别用电子变压器(AC12V)、开关电源(DC12V),点起来。。
可以说这样的问题没人能给你准确地答案,只能靠自己去寻找。。。
离线fashaoding
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-25
我算是纯理论探讨吧,目前没时间搞研究了。
内容来自Android手机客户端
离线阳光使者
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-25
在一个合理的电压范围内,交流电还是不会对灯泡寿命有不利的影响的。
离线清池
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-25
延长寿命关键在恒流,很多灯泡都是在打开的瞬间就挂了,原因是打开的瞬间,灯丝温度还没升起来,电阻小,使得浪涌电流过大,直接烧断……恒流同时能解决频闪的问题……另外,普通灯泡灯丝热的时候很脆弱,轻微的震动都可能弄断,不过和交流电无关
离线fashaoding
只看该作者 24楼 发表于: 2017-07-27
清池:延长寿命关键在恒流,很多灯泡都是在打开的瞬间就挂了,原因是打开的瞬间,灯丝温度还没升起来,电阻小,使得浪涌电流过大,直接烧断……恒流同时能解决频闪的问题……另外,普通灯泡灯丝热的时候很脆弱,轻微的震动都可能弄断,不过和交流电无关 (2017-07-25 20:52)
电流大就烧断?烧断是物理过程,直接拿电流来说就是耍流氓。
一个电子瞬间通过一个空间截面我还能算出电流无穷大呢
内容来自Android手机客户端
离线928218677
只看该作者 25楼 发表于: 2017-07-29
撸主你给灯泡加个软启动吧!不贵
离线superly
只看该作者 26楼 发表于: 2017-08-10
如果周围磁场较强,市电交流的确会导致灯丝震动(试过拿块磁铁靠近点亮的钨丝灯泡,会明显震动发声);
但普通情况下地磁的强度太弱,影响基本忽略……
软启动会大大加长寿命,但不一定值得加。
离线yhwingqun
只看该作者 27楼 发表于: 2017-08-11
LZ,现在都用LED了,讨论在都是关于LED的。您整个老灯泡算啥回事,这种已经淘汰 .了。   回到原始社会不可能了。
离线天月来了
只看该作者 28楼 发表于: 2017-08-12
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:电流大就烧断?烧断是物理过程,直接拿电流来说就是耍流氓。
 (2017-07-27 20:11) 回 fashaoding 的帖子
钨丝灯泡冷的时候电阻小,通电瞬间灯丝没达到足够高温使电阻率增大前,确实是电流比较大的,大得比标称功率的电流大多了。
在已老化或质量不够的灯丝上,会导致局部位置经常高温而烧断那个局部老会高温的区域的钨丝。
这是一贯的事实哦。
所以灯泡需要软启动或恒流启动要好得多。
离线fashaoding
只看该作者 29楼 发表于: 2017-08-12
天月来了:钨丝灯泡冷的时候电阻小,通电瞬间灯丝没达到足够高温使电阻率增大前,确实是电流比较大的,大得比标称功率的电流大多了。
....... (2017-08-12 16:18)
明白了,局部电阻大散热不佳升温快,承受的功率大于其他地方,所以温度超过稳定时候。
内容来自Android手机客户端
