  • 22195阅读
  • 41回复
灯泡用直流电是否会增加寿命? [复制链接]
离线66ok66
只看该作者 30楼 发表于: 2017-08-15
交流电确实能在灯泡上间断供电形成震动,有震动就肯定有拉力,由这点上看确实是一个伤害点~但是寿命不单是这个原因引起,除了这个仍有冷态电流引起突然断丝,还有一个外界温度影响,工作电压影响,所以不能一棍子打死的说直流就比交流长命,应由使用环境决定!
离线w0ub6da
只看该作者 31楼 发表于: 2018-02-05
Re: 灯泡用直流电是否会增加寿命?
在线huanghe1106
只看该作者 32楼 发表于: 2018-02-14
听说过金属原子迁移没?电镀呢?原理近似的。
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
离线oaz123
只看该作者 33楼 发表于: 2018-02-23
以前老家用灯泡当通道照明,一般都是晚上开到天亮有人出才关,那时还没有感应灯啥的,灯泡可以用1年或几年,后看电子报有人介绍接二极管省电,我就串联一个二极管,这灯泡寿命就长了,用了10年还在使用中。
离线2h6cpxj
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-22
Re: 灯泡用直流电是否会增加寿命?
离线13212997703
只看该作者 35楼 发表于: 2018-04-01
220AC经过桥式变成315左右~220DC始终220所有前提理想状态
离线laomao0000
只看该作者 36楼 发表于: 2018-04-04
直流+软启动才能 延长寿命
不过,从本质上,寿命取决于灯丝参数
白炽灯就是个短命的货
离线laomao0000
只看该作者 37楼 发表于: 2018-04-04
回 叮叮看世界 的帖子
叮叮看世界:220v交流的灯泡,如果是加220v直流,相当于超标在跑,然后。。。。。 (2017-07-24 12:06) 回 叮叮看世界 的帖子
你没有正确理解交流电的有效值
离线laomao0000
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-04
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:明白了,局部电阻大散热不佳升温快,承受的功率大于其他地方,所以温度超过稳定时候。
 (2017-08-12 23:12) 回 fashaoding 的帖子
关键是金属的电阻是正温度系数的,
越热电阻越大,P=I*I*R,于是功率越大,于是更热
正反馈无解
离线threecai
只看该作者 39楼 发表于: 2018-06-14
fashaoding<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=清池" target="_blank">清池</a><span style="color:gray ">:</span>延长寿命关键在恒流,很多灯泡都是在打开的瞬间就挂了,原因是打开的瞬间,灯丝温度还没升起来,电阻小,使得浪涌电流过大,直接烧断……恒流同时能解决频闪的问题……另外,普通灯泡灯丝热的时候很脆弱,轻微的震动都可能弄断,不过和交流电无关<span style="color:gray "> (2017-07-25 20:52) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2171594&pid=57042532" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></a><br></div></blockquote><br>电流大就烧断?烧断是物理过程,直接拿电流来说就是耍流氓。<br><br>一个电子瞬间通过一个空间截面我还能算出电流无穷大呢<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
不管怎么样,白炽灯大部分烧坏,都是在接通电的瞬间。而且冷态灯丝电阻小也是不争的事实。
不知道加NTC来控制浪涌这个方法来保护灯丝这个方法是否可行
巨高暴帅的阿菜
