  • 5106阅读
  • 16回复
T6的头灯耗电真厉害 [复制链接]
离线博学
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-24
两节电池也就用两个小时左右一夜还充不满电
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
充不满点是充电器不给力,属于慢充
t6全功率跑,功耗肯定厉害的
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-24
电池山寨货吧。换松下3400mah的试试。
离线wlylth
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-24
不是功耗问题,T6功耗都是差不多的,是送的电池差外加充电器慢,换好电池试试例如松下3400,配合论坛充电器
离线ssn2
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-24
不是电池不好,10w满功率3a,干活两小时6ah电池不小了
离线synctoy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-24
正常就是这么大会。
内容来自Android手机客户端
离线flashy_ing
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-24
买个容量符合标准的电池吧,也就是实际容量和电池上写的相同,内阻符合标准,的电池;山寨的电池容量都是不一样的,两块电池是串联的话实际容量就会是容量小的那块的容量,所以好的电池还是有必要的。
离线156055634
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-24
正品T6满电电压时10W功耗,你这个是国产T6估计6~7W2000毫安时的能亮1小时多一点点,你的两节亮2小时,电池容量应该只有1千多毫安1节
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-24
电流调小些,这些头灯散热都不咋滴,功率越大温度越高,灯珠早早产生光衰。
调小功率,续航能力大大加强,灯珠温度也降低,两全其美。
在线xluohong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-25
同款,改了4056充电,两节大红袍,可以了
