  • 2751阅读
  • 6回复
[手机]iphone6重摔后没有重力感应维修个案 [复制链接]
离线jimmynj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-24
朋友把iphone6交到我手上,经检测,整机有漏电二百多。。。测试各功能,发现是WIFI灰了,,,直接更换WIFI芯片,,,就以为顺利搞定。。。谁知装好主板,。。待机使用一段时间后,发现手机还有发热现象,。。。立马 再测试其它功能。。。再次发现重力感应失灵了。。。指南针也失效。。。
根本点位图。。测试了陀螺仪的阻 值 及供电。。都正常 。。。拆下重力感应。。打阻值 。也正常。。。就更换陀螺仪。。。。发现故障依旧。。。
无奈。。再次拆下M8处理器。。阻值及供电都正常。。。到这里发现走弯了。。。直接去测指南针的周边供电。。发现C1902电容阻 值不正常。。。直接挑走。。。装机测试。。。一切正常了。。。。总结。。。还是要细心观察,分析及打阻值。。。盲目更换也不是出路。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30专家+1
离线青色风机
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-24
离线nainaide_6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-24
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-24
离线klop
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-24
离线marlborogti
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-01
离线xuehai0405
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
