  • 63212阅读
  • 245回复
[WiFi]动手DIY 打造最酷最具性价比的随身音乐播放器! [复制链接]
离线wkbseepk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-12-11) —
大家,早上好!
首先,按照惯例,废话多多少少都是要先说一些的,例如“你今天吃了吗? 这类的废话我就不说了,又或者“信什么什么哥得永生”的这类会影响到国家政权社会安定繁荣的话就更不能提了!。。。今天主要说的东西,就是关于一个 成长在社会主义沙漠中同时又有点寂寞~无聊~低调~内向~而又时时刻刻多愁善感~时不时自言自语~甚至经常健忘马虎手足无措对社会充满了无奈的失望又对世界和生活充满了希望与乐观的这样一个连做饭洗衣服都不会但是又很想学却又很懒的青少年是如何一步一步对自己买来的播放器动手动脚以及痛下狠手的详细介绍文章!。。简短一点来说,就是一个男孩与一部机器之间的故事!。。这个故事挺不感人的!也非常的不艺术!甚至可以说没什么文化内涵!。。但是却包涵了我对于生活的乐观热爱态度和真实的想法表达!。。所以。希望大家都能开心乐观点,多点关爱身边的人,多点关注环保,关爱地球环境,少点开车,少点污染!
那么接下来,故事开始咯。。(这个帖子是原创家电首发的哦!)
图片文字都很长,希望大家能够耐心看完!万分感谢!(来。我们拉手指,一二三,拉手指,说过的话不许反悔!。。。你们答应过我要认真看完的哦!不许反悔哦!呵呵)
首先第一副图片就是主角登场啦。这个扁扁胖胖的东西就是这次的主角啦。以前这个论坛上有人发过这个东西的拆解帖子!这个东西是一个硬盘MP3,我第一次在淘宝上看见个东西,就为它低廉的价格,优质的做工所惊叹!为什么要惊叹呢,因为实在是太白菜了,一个才几十元而已!而且电池和硬盘都方便更换,因为有了比较好的硬件做保证,所以这台机器的音质比很多市面上主流的播放器音质都要好!就是因为实在是太白菜了,所以豪不犹如买了回来!
那么我首先介绍一下这台机器的性能先!这台机器只能播放MP3格式的音乐文件(还能播放MP2格式的文件~但是,绝迹了吧!)机器是台湾生产的,所以只支持繁体文字的中文显示!将歌曲转换成繁体就能显示了!这台机器的操作比较简单,实在是太简单了,本质上来说,这就是一台简单实用的音乐播放器。
这台机器的声音跟现在主流的播放器非常不一样的,风格类似于以前创新出产的那些老硬盘MP3,声音比较清谈,没什么音染,低频量比较少,总体来说是人声的解释力和高频比较突出。这台机器的音场和整体的解释度非常好,周围乐器的细节和位置都分的很清楚,而且耳机口的输功率比现在的播放器强多了,根据以前资料的介绍,这台机器的耳机口输出为60MW,实际使用中,1500毫安的锂电池,听歌只能维持4到5小时左右,功耗比较大!所以一般的头戴耳机,插上这台机器也能够得到比较好的声音,因为推力实在是不错!
这台机器是用3.7V的锂电池供电的,储存介质是2.5寸的IDE接口 笔记本硬盘,图片上那个电池是淘宝上的店家一起配过来的!质量看起来不是很好!总供电时间每次都不太一样!硬盘用的是30G的笔记本硬盘!
电池的连接我动过手脚,改成可以插拔的,这样在机器传输文件的过程中,我就能把电池拔掉,插上电源来供电,因为用硬盘传输文件的时候,比较费电!。。。。。。。。。。!
这台机器也可以加上一个转接卡,这样就可以用CF接口的微硬盘和CF卡来代替硬盘工作了!图片上的就是5G的CF接口微硬盘加转接卡!这种微硬盘也经常用在以前的一些微型硬盘MP3上,不过现在基本淘汰了!(俗称下岗咯!)呵呵!
这个是希捷的CF微硬盘,顺便提一下,这台机器不管是用笔记本硬盘,还是CF微硬盘,还是CF卡,1500毫安的电池正常的续航时间都差不多是4到5个小时!本来一开始以为是用笔记本硬盘才会比较费电,原来不是这样的!
那么现在先拆掉这个机器的外壳先,这个机器很容易拆的,背面拧开4个螺丝就能把外壳完全拆下来了,拆掉外壳就剩下一整块电路板,还有一个液晶屏幕!(脱光别人的衣服好像不太道德吧!那拆机乐园每天都。。。。呵呵。开玩笑!)
拆掉液晶之后,电路板的整个裸体图就出现在我们面前了,细看之下电路板的做工非常好!上面主要的电容全部都是黑色的钽电容,我买过几台这种机器回来,每一台机器用的电容都不大相同,有的机器上面有很多黄色的220v的钽电容,有的就全部都是几十V的黑色电容!
然后就轮到主要芯片的特写镜头了,这个芯片是西门子的3550音频DAC解码芯片,是当年比较顶级的音频解码芯片,信噪比103db,虽然十多年过去了,但是这块芯片还是有着相对现在来说很不错的音频解码性能! 当年超经典的一款手机,西门子6688就是用这块音频解码芯片的,话说西门子的6688,个人认为是手机史上最经典的一款手机了,功能和可玩性简直变态!这台黑白手机居然还能播放视频看电影,太变态了!到时候我也要买一台6688回来玩,6688整个系统所有的东西都可以变更和DIY,实在太好玩了。呵呵!
这块是3550配套的西门子运放芯片 ,是机器上比较主要的运放芯片 ,在当时也是高级货!性能应该不错!
这是机器上的CPU芯片,负责大大小小的信息处理,上面写着是日本制造的,具体制造商我不清楚!
这块是USB芯片,应该是负责机器数据传输过程中的工作!这台机器的USB接口是1.1的!比较慢!龟速。。。哇哈哈!
这4块芯片是机器上的稳压电源芯片组,这台机器的所有元件的供电部分应该就是靠这4块芯片负责的!
这一块查不到资料,不知道是什么来路!呵呵!
这一块也查不到资料,也搞不清楚是什么货色!哇哈哈!
然后因为电池不够用嘛。所以我上淘宝买了一块3700毫安3.7V的锂电池回来装了上去,然后又买了一张1G的CF卡来代替硬盘,没钱,所以只能买块1G的,以后打算换16G的组卡!换了电池,续航时间大幅度上升,现在正常操作听歌,可以听15个小时左右!够用了,换了CF卡,读取的速度提高了,换歌操作的反应都快了! 不过只有速度低于或者等于133速度CF卡才支持,高速的多数不行!最好就是买组卡!
因为电池体积太大,所以我就改装背面的外壳,好让外壳能够容得下这个大电池!晕!
先把图片上红圈中的电池壳的扣子给剪掉,不去掉这个扣子的话,电池放不下!
然后要在放电池的那个位置的背面动几下手脚!
先切割掉上面的那一层! (很残忍的切割掉了这部分!)
然后再把周围的边缘切掉! (又很残忍的切掉了这部分!)
然后再按照图片中,把硬盘区域中的那些地方也切掉,中间留下一条东西!这句话说的有点不是很明白,呵呵!也许表达能力不够好吧! (不行了,我太残忍了,我决定惩罚我今天不准脱袜子!。。。)
然后反过来看一下,具体切到这个样子,就足够了! 稍微打磨一下边缘,就OK啦。!
现在把外壳装上,OK了,现在就搞定了!
装上一块小一点的转接卡,还有微硬盘,似乎空间更多,也许能够装下体积更大的电池,这样续航的时间就更长了!
然后俯视看一下,其实也没什么好看的!我晕! 人一旦无聊起来就喜欢东照照西照照!我终于明白现在的学生为什么都喜欢照相拍视频了!
现在装上电池的外壳和硬盘区的外壳,就完工正常使用了,不过电池的外壳扣子去掉了,所以只能用胶水粘上去好了,就用502吧! 经典胶水,堪比脑白金!
因为这台机器的声音比较清淡,没有什么音染,低频量又比较少,所以我有空就买了些电容回来,打算把整机的电容全部换掉,让声音变得更有味道,更适合听多数的流行乐,顺便增加一下低频!
这次我买了4种电容回来,银色的就是瑞发180UF 25V的二手洋垃圾电解电容,这个电容的性能比较牛大家应该都知道的!然后黄色的2种电容是思碧的电解电容,一种是10V 100UF的,另一种是47UF 16V的,思碧的电容寿命比一般日系的电解要长,声音比较紧密,结实! 绿色的那种电容是三洋的金字塔电解电容,35UF25V的,用来作电源和CPU的滤波电容!
首先焊接第一个电容,先将耳机PO口的耦合电容拆了,然后换上瑞发的电解!我的天啊,国外的用了不知道多少年的的洋垃圾瑞发电容,淘宝上居然还买到几元一个!不过这种电容质量真的很不错! 值不值得话,看个人的心态啦!
OK。现在焊好了 ,焊点还算不错吧,挺圆润光亮的!哇哈哈!哇哈哈!其实也一般啦!没什么好得意的!晕! 电容我全部都用热缩管包裹了外面的一层,以防止元件之间的互相干扰嘛。焊脚我也全部都用热缩管包裹了一层,以防止元件之间的接触通电!
拆这些非常细小的贴片电容,我用的是堆锡法,先弄一堆焊锡上去,然后用烙铁整个去融化,再用夹子把电容夹出来!本来想用热风枪吹的,这样方便一点,但是又怕高温伤害到附近的元件小朋友!导致发育不良!所以还是用保险一点点的办法吧!
拆这些钽电容就简单很多了,一头用烙铁融化焊锡,用夹子夹另一头就起来了!哇哈哈!哇哈哈!其实也没什么好得意的!我笑什么呢,真是的。。。。。也许我真的不时患有神经质吧!
这个电容的双脚套上了裹脚布,虽然看起来是比较郁闷了点,比较窄了一点!帮每个电容穿一对合适的袜子是每个男人应该尽的义务和责任!我说的对吗!。。。。。!袜子的形容方式也许可以用内裤来代替对吧!或者用尿布!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+93专家+1
离线wkbseepk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-02
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+70
12
离线wkbseepk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-02
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线wkbseepk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-02
本帖最近打赏记录:共52条打赏M币+297
离线wkbseepk
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-02
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+82
12
离线cxxchy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-02
离线88888
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-02
离线ynzxwts
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-02
离线hnny
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-02
离线wkbseepk
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-02
