此前家里用的电信宽带,电视机是一台SONY背投,无HDMI输入,有色差输入,支持1080i高清,电信的机顶盒正好也有色差输出,搭配起来看看普通电视节目效果相当不错。最近换了移动宽带,移动的机顶盒只有HDMI和AV,无色差输出,受不了AV那月朦胧鸟朦胧的效果,于是拆开机顶盒瞅瞅,试图从处理器找出可能空置的色差输出脚,因为这个机顶盒和此前电信的机顶盒都是用的海思处理器,电信的有色差输出,这个也可以有吧,但是仔细查找后还真没有,现在芯片设计已经把色差输出精简掉了。拆都拆开了开了就顺手拍了几张图,最后一张一大一小芯片其中一个是1G内存,另一个不知道是啥,居然打磨了的,擦,神马黑科技 去马云那里转了转,看到HDMI转色差的盒子挺便宜,于是买了一个,到货后接上试了试,画面效果远超AV,哎,怎么没声音呢,哦,原来不是没声音,是声音好小,要把音量调到比以前大很多才可以,音质还不怎么好,略感失望。 盒子比较小,比电源适配器大不了多少。
不甘心啊,想想能不能把盒子音频部分改良一下,拆开盒子,别说,做工还不是太差,全金属外壳的,板子也简洁(也许这类玩意儿都这样吧),音频部分用了一片ES7144LV,查了下资料,外围电路非常简单,无法通过改变外围元件参数提高输出信号幅度,此时差点走入误区换IC、加放大...,正嘀咕呢,老婆在旁边说原来那声音不是挺好的吗,将就用不行吗(这个将就用也许是说将就原来的AV端口方式用),一语惊醒梦中人,这才想到音频何不将就用机顶盒AV输出,这个盒子只用于转换图像,问题完美解决。
此时又想到一个问题,这个转换盒子电压是5V,实测电源适配器插头跟光猫及机顶盒...12V的电源插头一样,就意味着一旦插错,可能就OVER了
,那就要改成插不错才行。
找了根USB老数据线作改造后电源线,直接插机顶盒,由机顶盒对HDMI转换盒供电,此前实测待机电流150MA左右,有信号时工作电流260MA左右,用机顶盒USB供电绰绰有余。这样改后一举四得,一是插不错了;二是省掉转换盒子的电源适配器;三是转换盒子电源跟机顶盒同步开关,而机顶盒的电源早就改成跟电视机同步开关的,这样就相当于一键全开或全关了;四是,万一需要外部单独供电,随便一个手机充电器插上就可以,这样改完应该算是安全方便了。
又找到一个MP3播放器尸体板,拆上面的USB座。
拆下座子,插上试试OK,量了下,接触良好没问题。
取下转换盒原插座
把USB座放上去对好位做好标记割好焊盘刮去阻焊层
焊盘上好锡
