  • 6633阅读
  • 7回复
[健康]转帖 Oclean One智能声波电动牙刷拆解 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-26
如果苹果做电动牙刷,它应该是什么样?
  苹果公司之所以伟大,是因为它不断追求创造极致产品,无论是从产品的外观设计、功能体验,还是用料和工艺,几乎每个细节都苛求完美,因此能够引领整个行业,对消费者产生深远影响。实际上,每个行业我们都期望能够看到像苹果这样的公司,好比电动牙刷领域。不知道有没有人想过如果苹果要做一支电动牙刷,会是怎样的呢?也许它应该有极简时尚的惊艳外观,配备全球一流供应商生产的顶级元件,采用业界最领先的工艺,拥有各种强大的黑科技……诶,事实上,如今电动牙刷领域还真有基本符合这些特征的一款牙刷产品,它就是Oclean One智能声波电动牙刷。今天,小编想通过对该产品的深度拆机,带大家见识一下,为什么说Oclean One智能声波电动牙刷是一款具有苹果范儿的产品。
苹果要做一支电动牙刷 应该就是这个样子
  Oclean One智能声波电动牙刷从外观来看,就显得简约至极,高端大气。全曲线设计的机身,独具设计感。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484896.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 采用业界首创五涂五烤工艺
  而且,Oclean One智能声波电动牙刷机身刷柄采用业界首创的五涂五烤工艺,其白色外观呈现出类似汽车车身才具备的质感和层次感,让人过目难忘。不仅如此,据说Oclean One智能声波电动牙刷还在电动牙刷领域首次采用了纳米级抗菌防污喷涂工艺,能够确保机身一直洁净如新。
  Oclean One智能声波电动牙刷还支持IPX7级别深度防水,支持全身水洗,甚至是在水中工作和充电,表现惊艳。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484898.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 曜石黑版本 外观同样迷人
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484900.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 三色时尚款式
  Oclean One智能声波电动牙刷提供珍珠白/曜石黑/樱花粉三种色彩款式,时尚迷人,简直就是电动牙刷领域里的白富美。
  当然如果Oclean One智能声波电动牙刷仅仅只是外观气质有着苹果范儿,那是远远不够的。欣赏了Oclean One智能声波电动牙刷超高颜值,接下来我们就动真格地对这款牙刷进行一番拆解,看看到底它是不是一个实力派。
初步拆解,里面藏着这么多秘密
Oclean One智能声波电动牙刷 机身刷柄及刷头
  拆下Oclean One智能声波电动牙刷的可拆卸刷头,刷头上的刷毛采用了DuPont/Pedex双钻石刷毛,这是目前电动牙刷领域已知的最好的刷毛。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484903.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷的刷柄顶端
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484905.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 拆卸垫圈
  Oclean One智能声波电动牙刷的拆解从刷柄顶端入手,通过翘出垫圈,用特制工具旋转出密封圈,就完成第一步拆解工作。在这里我们可以看到密封圈上的胶圈,能够起到防水作用。Oclean One智能声波电动牙刷支持IPX7级深度防水,整把牙刷能够在水下工作,甚至充电,防水性能强劲。实际上,在后面的拆解过程中,你会发现Oclean One智能声波电动牙刷做了多重防水保护。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484908.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 拆解底部聚能充电环
  接下来拆开Oclean One智能声波电动牙刷底部的聚能充电环。
  Oclean One智能声波电动牙刷初步拆解完成,这样子就把外壳、内部机身,和刷头分别拆解出来了。
全面拆解,见识一下什么叫匠人精神
Oclean One智能声波电动牙刷 全拆解
  那Oclean One智能声波电动牙刷的最终拆解是怎样的呢,先上一张大合照,请看上图。Oclean One智能声波电动牙刷的组成显得非常科学、工整,主要就是分为刷头、外壳、密封圈和胶圈等防水配件、机身(含电机、PCB主板、电池)、底部扬声器、聚能环、防护架。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484911.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 内部防水胶圈
  接下来,我们逐一来看。首先,Oclean One智能声波电动牙刷的刷柄顶端内部,除了小弹簧,依然配有防水胶圈,将最高级别的防水保护进行到底。
  接着看看Oclean One智能声波电动牙刷的指示灯,分别是电源指示灯和按键指示灯。电源指示灯处配有反光片,通过光反射,就可以在一圈金属环周围均匀发光,还可以呈现出呼吸效应,设计得很巧妙。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484914.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 内部机身
  Oclean One智能声波电动牙刷机身通过防护架包裹保护,拆开防护架,可以发现内部机身分为三大部分,分别是电机、PCB主板以及电池。
  Oclean One智能声波电动牙刷的一体化防护架非常扎实、稳固,让人看起来很有安全感。防护架上端是按键板,通过排线可以与PCB板相连。
为何如此智能?你不想看看它的大脑么?
Oclean One智能声波电动牙刷 采用创新磁悬浮无刷声波电机
  接下来就是Oclean One智能声波电动牙刷的核心组成——磁悬浮无刷声波电机。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484917.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 电机拆解
  Oclean One智能声波电动牙刷采用了Oclean与金龙机电联合研发的线性可编程无刷声波马达,最高振动频率高达42000次/分钟,振幅5.5mm,扭力最高达到280gf.cm,性能强悍。
  有实验证明,Oclean One智能牙刷在600g重量按压负载下,扭力、振幅没有衰减,清洁力恒定不变。
  [url=http://xiazai.zol.com.cn/heji/10790/]PS
:金龙机电是全球微型电机出货量最大的中国品牌。苹果、三星等高端智能手机以及智能手表等产品中所采用的微型线性电机,都是金龙机电出品。
  另外,这款电机采用的是悬浮式的设计,在轴心的两端采用的日本NMB微型轴承,有着非常低的滚阻。日本NMB轴承是微型轴承里边的佼佼者,优势非常明显,主要是轴承中的滚珠硬度和圆度非常高,能够长时间承受高强度和高转速的工作状态。
  而且,由于Oclean One智能牙刷的电机采用领先的无刷电磁悬浮设计,没有传统有刷电机的电刷的摩擦,能够做到很高的有效震动频率,每分钟几万转轻松实现,同时没有对摩擦的损耗,所以电机整体寿命非常长,高达5000小时。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484921.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 高集成度PCB智能主板
  Oclean One智能声波电动牙刷搭载业界集成度最高的智能主板:用不到行业同类产品1/5的布板面积,集成了Dialog最新的DA14681超低功耗处理器、多轴陀螺仪角度传感器、存储芯片、压力传感器、蓝牙天线、充放电保护芯片等元器件。正因为搭载了这强大的智能主板,Oclean One智能声波电动牙刷支持业界首创的智能变频防飞溅功能、压力过大提醒保护功能、智能语音提醒功能、语音备忘录功能等等,让电动牙刷智能化再上一个台阶。
  Oclean One智能声波电动牙刷采用2600mAh大容量特斯拉同款锂电池,型号16850,性能更优。而且,Oclean One智能声波电动牙刷支持3.5小时急速快充,比其他品牌要快上4-6倍。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484923.shtml]
Oclean One智能声波电动牙刷 底部配件拆解赏析
  Oclean One智能声波电动牙刷机身底部有几个特色亮点:一是拥有支持自动磁吸功能的聚能充电环,充电的时候用起来会非常顺手,体验很好。二是配备了一个非常小巧精致的扬声器,用于智能语音提醒及语音备忘录等功能。三是Oclean One智能牙刷在底部有个金属网罩,该网罩的孔洞经过严密的计算,小孔径跟水膜形成的表面张力,能够阻止水流入网罩内。所以,就算把整个牙刷浸入水中,虽然有一定的压力,但也不会让水流入内部。
  另外,Oclean One智能牙刷在设计的时候,采用的是多重密封的方式,在底部金属网罩里边的扬声器也是采用全面防水的设计。就算网罩超过压力进水了,智能牙刷在工作是会发出声音时的高速震动,产生的压力能够将网罩中的水排出。
[url=http://detail.zol.com.cn/picture_index_1849/index18484924.shtml][/url]
Oclean One智能声波电动牙刷
  怎么样,通过前面的详细拆机,您是否已经对Oclean One智能声波电动牙刷有点刮目相看?!Oclean One智能声波电动牙刷这样一款牙刷产品,注重外观、讲究工艺、重视功能体验、苛求做工细节,同时拥有几十项黑科技创新,表现不俗。我猜,苹果就是要做一支电动牙刷,应该就是这个样子了。您觉得呢?
关键词: 电动牙刷
离线jessetoo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-26
离线johnment
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-26
离线johnment
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
离线sdscl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-07
离线yagamixp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-07
离线56542203
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-07
离线spiazlx
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-24
