原先的白光手柄已经很不错了,但是想挑战一下极限,可换头T12 到底可以可以做到多短、多细、多轻,二来参与一下DIY制作大赛。这次制作的手柄只比T12 长了7mm,全长 157mm,直径12mm,长度还留了点余量(大概3mm)。 看了很多朋友做的可换头手柄,感觉有3点 1、就是头部伸出来太长,使用时不太方便、 2、更换烙铁头没有锁紧装置、 3、手柄没有加热指示 抛砖引玉 希望大家玩得更好!!!!3楼更新 3剑客照片?
先上完成的图,下面有制作过程。 用于数控调温焊台,原来做的长度有190mm,本次改短,直径改小。
整体长度157mm,比T12烙铁芯长了7mm,直径12mm,还是用直升机尾管改制。
加热指示灯,3个方向。
锁紧头。
全貌。
制作过程: 原料:一次性水笔------T12套管 直升机尾管450-----烙铁柄 户外求生口哨-----锁紧装置 硅胶线------------连线 全铜屏蔽网-------连线屏蔽 蛇皮网-----------连线护套
一次性水笔 掐头去尾,把3个面打磨成平面。 接触片,铜的。 尾管,短的为锁紧头部。 接触片 开孔。 加热指示led安装位置 3个led串联。 套上导光的套子,另一个作用是可以让这个套子和尾管紧密接触。 导光罩特写 装上接触片,用热缩管包裹。1,为了绝缘、2,于尾管紧密接触。
[ 此帖被野地在2010-12-06 11:22重新编辑 ]
