  • 5929阅读
  • 25回复
[音响]做了一个超卡哇伊的耳放 [复制链接]
离线jackruru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-28
一直想给自己的iPod Shuffle做一个耳放,毕竟Shuffle那个水平带头戴式耳机有点吃力的。
于是自己学了一点AD就画了一个简单的耳放。
秉着“卖萌大过天”的原则,这次也要做的越萌越好啦。
耳放板子3x3厘米大,和Shuffle的尺寸一样大,个人觉得还是很萌哒。
这个耳放我称为三明治结构,就是一块放大板和一块电源板把电池夹在中间。
放大板就是常见的单电源运放,用了NXP的耳机专用放大芯片TDA1308,输出耦合电容用了俩松下的330uF,费了好大劲才找到仅仅5mm高度这么大容量的电容。
电源板就是4057充电+DW01保护板,再加三颗MLCC的滤波电容而已。
电池用了480mAh,实测一般音量平均功耗5mA左右,所以充满续航可以近100小时。
充电电流设置在200mA,做到充电5分钟,续航3小时。
不多说上图:
耳放板正反面:
电源板正反面:
然后是焊好的耳放板:
焊好的电源板:
电源板的电池粘在背面:
最后用排针把电源板和耳放板连起来(关键部位贴胶布做绝缘):
最终成品:
简单测试了一下指标:
20kHz方波空载(蓝色输入黄色输出):
20kHz方波带16欧耳机(蓝色输入黄色输出):
以上。
是不是很可爱呢?
[ 此帖被jackruru在2017-07-28 21:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+202专家+2
12
离线老攻
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-28
离线rtfm
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-28
离线35570852
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-28
离线guansm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-28
离线crg_t35
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-28
离线苏州熊猫
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-28
离线jackruru
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-28
回 35570852 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-28
离线q562379863
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-28
