  • 11129阅读
  • 21回复
[电源]主动式PFC的MOS管烧毁之后,一般会涉及哪些元件会烧毁?【已解决】 [复制链接]
离线haigeer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-30
试着修一个500W的ATX开关电源,碰到难题了,
因为烧了PFC电路的一只MOS管(一共并联两只MOS管,烧掉一只),连同保险丝也烧毁了,
检查发现是由于控制信号和MOS管的G极开路了(MOS管型号是13N50),
最后换了两只同型号的MOS管和保险丝,上电后,副电源正常,而主电源没有输出,
好郁闷,检查后级,把一整排整流肖特基功率管拆了,检查是否击穿短路,最后发现并没有异常,
问题应该出现在前级,前级的PFC控制芯片和主电源驱动芯片都是集成在一起的,如果芯片烧了,那PFC不可能正常工作,所以也排除驱动芯片的问题,
双管正激电路中的两只MOS管也没问题,也没发现元件明显烧毁痕迹,那就更郁闷了,
请求大神帮忙,烧PFC的MOS管的情况,会涉及连带哪些元件可能会烧毁?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 UPDATE: 2017/08/05                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
楼主前前后后花了好几天时间终于把问题全都解决了,感谢各位大神指导,特别感谢1L: @cketk   ,6L: @温力口   ,9L: @曾经真的爱过   , 19L: @zzy_85569381   大大的指教。
楼主把解决过程写下来供大家参考,也为了方便后人维修。
首先本电源采用CM6805作为主控IC,兼有PFC和PWM驱动的功能,还有各种完善的保护机制。
下面是CM6805的引脚功能和各引脚典型的工作电压:
需要特别注意:5,7,8脚的电压,8脚VCC一般为16V左右,不高于20V,PFC工作时,7脚电压必须大于5V,还有5脚,检查一下5脚的高压采样电阻是否有损坏。
下图是CM6805典型电路原理图:
结合电路图分析:
当PFC的MOS管直通烧管时,导致采样电阻R28烧毁,同时R28两端的保护二极管D10和D11也烧毁,这两个二极管一般是1N4007或者是1N4148,在这里这两个二极管随便用哪个代换都可以。
通过测量R22,发现阻值在兆欧级别,所以基本断定是有问题的,必须更换,如原理图,换为470欧姆即可,有些电路中省去了这个电阻,保险起见还是不要省吧~
测量RC滤波电容C28的容值,万用表没有读数,不是很确定是否烧坏,因为有些贴片电容耐压比较低,也可能会烧坏,不管了,一并换掉吧~
再测量CM6805主的VCC脚对地阻值,发现只有几个欧姆,所以基本判定IC已烧坏,必须更换IC。
再看看MOS管图腾柱驱动电路中的两只三极管是否损坏,还有旁边的几个小电阻也要看看,我在检查中并没有损坏。
因为CM6805的供电是从副电源变压器副绕组输出的,如果强制启动后CM6805的8脚没有电压,检查一下上面的整流二极管、稳压二极管是否损坏,我在检查过程中并没有发现损坏。
小插曲:
楼主在检修过程中,更换损坏的元件后通电发现还是没有解决问题,各种反复排查也没发现其他问题,
后来更换另外一颗全新的CM6805居然解决了,也不知道是元件本身就坏了还是焊接过程出现的问题,浪费不少时间~
修好后通电,+12V输出正常,电压电流显示是楼主自己加上去的(详看这个帖子: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2163765 )。
END,感谢观看!
[ 此帖被haigeer在2017-08-05 06:17重新编辑 ]
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shazhou
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线毁灭者e5
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yanchao130
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线haigeer
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
