  • 98835阅读
  • 91回复
[万用表]在旧货市场买个残破的上四MF10型指针表,翻新修复后已经没有了原汁原味 [复制链接]
离线dengzeren13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-01
— 本帖被 家睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2022-01-04) —
我在破烂市场买了一个残破的MF10万用表,当时表针能晃动,想着兴许表头是好的?之后回家拆解后测试:动圈是断的、表头盖碎裂成三块还缺肉、后盖掉了一大块还部分缺肉、主分流电阻烧得漆皮都没有了,连骨架都成碳了!这只能拆零件了。
可是看看这块1977年产的MF10表的电路板,比我平时用的1992年的星牌MF10表电路板显得瓷实多了!虽然星牌的MF10表使用和精度没有问题,可那几个小色码电阻实在是惨点(见下图)。
这样一来又觉得放弃了可惜了,那就试着修复它。也不知道先介绍修哪一部分了,就先看看修复外壳和电路板吧:
修理前的外壳:
从外观上看之前的维修者下了不少力气,大概是用以前常用的914环氧胶粘的表壳和后盖,但胶很脆拆开时都剥落了,表盖碎成了三块,后盖有一大块掉下来还有缺损。估计当时表还能用才会去粘接外壳,后来因电路板和表头的彻底烧毁就给扔了。
上图看看外壳的修复:
后盖的修复:
电池盖板修复:
配上比较接近的接线柱:
修补后盖的密封圈:
凸轮开关修复:
开关簧片的抛光:
线绕电阻的修复:
电路板的修理:
至此基本上修好了所有的外壳和电路板部件。看看修复后的外观对比:
MF10型表的动圈修理是比较困难的,漆包线太细而且也不好找。开始是想买动圈、轴尖、指针、游丝总成的,我2016年去上海出差曾联系上四维修部要将近60元一套!为这残表没舍得买,淘宝上可能有卖的会比较便宜。
在确定自己绕制MF10的动圈后,就在网上寻购0.02mm直径的漆包线,但是网上现在卖的大部分都是修手机、平板用的跑飞线用漆包线,叫直接焊接漆包线,我买过直径大一些的这种线,好像和我用过的聚酯漆包线不一样。最后在老朋友那里找到0.03mm直径的漆包线,动圈胎具的设计也要放大动圈的宽度,做出标准3mm宽的和3.3mm加宽两种规格的胎具。
开始按图加工动圈的胎具:
为了保证钻头的对中精度,钻头的刃口都是用钻头研磨机打磨
胎具配件加工:
漆包线轴的支架的制作比较简单,但是它一定要非常灵活,转动轻盈避免断线。
梯形尺制作是用计算机画图,然后去做亚克力的店用激光机很容易加工,利用店里的边角料即可。
动圈胎具的涂蜡及动圈的绕制,这一步还是很关键的:
由于我用的是普通清漆,自然风干两天后才脱模:
粘接动圈的轴尖:
动圈组件弄好后就组装表头,用我自制的充磁机充磁(在隔壁坛子里有介绍:http://www.crystalradio.cn/thread-924867-1-1.html),组装过程没有什么特别。由于自己绕制的线径比原厂动圈增加0.01mm,再加上手工绕制排线的不均匀(绕制的线圈可能类似蜂房结构了,只是线径太细看不出来),虽增加了动圈的宽度,可是厚度还是大大增加了!动圈的内阻比原厂的小很多,内阻小是好事,但是重量也大了。实际装配中动圈与表头磁隙外圈的间隙很小!稍不注意就会蹭到动圈,而且有磁性微粒污染时就更容易碰到动圈。所以有条件还是要用0.02mm的线来绕制动圈,有了稳定的胎具和漆包线支架后,绕制变得简单和相对容易了一次绕成没有断线,大约20分钟做左右就绕完了,但我用的普通清漆是两天后脱模,一个多星期后才粘轴尖!还是要选用可靠的快干漆才有效率,好在这东西不是经常干的事。
表头的极限灵敏度达到了7.7uA,应该是非常好了。
退磁是用]我自己做的退磁头操作(在隔壁坛子里有介绍:http://www.crystalradio.cn/thread-977218-1-1.html),退磁操作时,没有急于将表头的灵敏度直接退到设计的9.15-9.30uA,而是退磁到9uA(实际还差一点点)时就接入电路测试仪表的实际工作情况,这时仪表的格挡指示值稍有偏差,都是表头的灵敏度稍高所致,所有工作完成后把表放置一段时间再精确退磁到设计规定值。这样也可以避免着急造成退磁过大而重新拆解表头再次进行充磁。
整个MF10型万用表的修复完成了,它连心脏动圈都不是原厂结构了!对追求完美老表原汁、原味的朋友来说可能很失望,但我自己觉得,这表通过自己一通折腾修理后,表针静平衡、测量精度等都很好,也算没有白忙活吧。最后几张维修、拆机中的图片发上,可能对坛友修理有用。
不能再发图了,系统已经限制了。
自己绕制上海精艺 MF47型指针万用表动圈:https://www.mydigit.cn/thread-291330-1-1.html
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+200 ,专家+1
12
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-01
离线char123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-01
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-01
离线wzj9944
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-01
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-01
离线zhwj8025
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-01
离线zmqagk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-01
离线minox
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-01
离线baby1125
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-01
