  • 52562阅读
  • 93回复
在旧货市场买个残MF10型表,翻新修复后已经没有了原汁、原味! [复制链接]
离线yyif
只看该作者 80楼 发表于: 02-10
真是高手!这是晒工具的节奏!
离线wxhjsr
只看该作者 81楼 发表于: 02-23
非常偶然的看到这个如此好的帖子,禁不住让我对楼主如此的认真执着精神叹服
只看该作者 82楼 发表于: 02-24
真牛了这回
在线fanzhihao
只看该作者 83楼 发表于: 03-12
这完全是一个做表头动圈的教程啊
在线fanzhihao
只看该作者 84楼 发表于: 03-13
请教大师,用0.03的线做成的动圈,其质量和内阻都和原装的不一样了,你是通过调节磁场强度来恢复灵敏度的吗?这点我没看懂。
我有一个南京出的MF30型万用表,只有平放时指针是不卡的,我调了前后轴承,但还是老样子,这是哪里的毛病?
离线jkl1973
只看该作者 85楼 发表于: 03-14
不错,真正的手艺人。
离线dengzeren13
只看该作者 86楼 发表于: 03-14
回 fanzhihao 的帖子
fanzhihao:请教大师,用0.03的线做成的动圈,其质量和内阻都和原装的不一样了,你是通过调节磁场强度来恢复灵敏度的吗?这点我没看懂。
我有一个南京出的MF30型万用表,只有平放时指针是不卡的,我调了前后轴承,但还是老样子,这是哪里的毛病? (2018-03-13 10:14) 回 fanzhihao 的帖子
你好,绕动圈主要就是要求圈数要与原机一样,同样的圈数就能达到相同的灵敏度。但线粗主要影响是绕不下!重量增加惯性加大。实测主要是绕不下,因线粗了,线圈内阻小了,这不是坏事只需串个电阻调到设计值即可。
        动圈卡滞应拆出磁钢动圈组件仔细观察,一般都比较容易发现问题所在,磁钢的磁隙中的磁性微粒影响最大,清理比较麻烦,容易伤到动圈。
[ 此帖被dengzeren13在2018-03-14 20:09重新编辑 ]
在线fanzhihao
只看该作者 87楼 发表于: 03-14
回 dengzeren13 的帖子
dengzeren13:你好,绕动圈主要就是要求圈数要与原机一样,同样的圈数就能达到相同的灵敏度。但线粗主要影响是绕不下!重量增加惯性加大。实测主要是绕不下,因线粗了,线圈内阻小了,这不是坏事只需串个电阻调到设计值即可。
        动圈卡滞应拆出 .. (2018-03-14 16:07) 回 dengzeren13 的帖子
谢谢指教,那又如何知道原机的圈数呢?
另外,为什么要退磁充磁?
离线dengzeren13
只看该作者 88楼 发表于: 03-16
回 fanzhihao 的帖子
fanzhihao:谢谢指教,那又如何知道原机的圈数呢?
另外,为什么要退磁充磁? (2018-03-14 22:02) 回 fanzhihao 的帖子
你好,每种机型的动圈参数可以在网上查到,我好想在论坛上下载过一个指针表的维修资料,刚刚找了一下没有查到,忘记存在哪里了。机械表的磁铁会因为外界的影响,时间长了磁场强度会衰减,一般就是再充磁,充磁的磁场强度一般大于设计值,然后慢慢退磁(老化)到规定值。
离线ggimm69
只看该作者 89楼 发表于: 03-18
这才是真正的「工匠精神」!
