  • 12254阅读
  • 43回复
[酷玩]散装U绝世好拍 利民全新瘦单塔散热True Spirit 120 Direct [复制链接]
离线路飞哥
   受近年来整个 DIY 装机行情不景气影响,祖师级高端散热品牌 Thermalright 利民也和同行们一样放缓了新品投放步伐,待在原地默默观望着市场动向,人常说“三十年河东三十年河西”,起先被智能手机抢去不少风头、沉寂多年的 DIY 市场从去年下半年开始,在屡屡上演咸鱼翻身励志故事 AMD 带动下再度热闹起来, 重新成为万众瞩目的“焦点”。
   眼瞅着生意开始好做起来,利民也赶紧加班加点,对既有产品线加大换代升级力度、及时补充跟进新品,此次上线的 True Spirit 120 Direct 是利民今年力推的一款新品,侧吹超薄单塔结构,挂上俩风扇也不会挡住紧挨一旁的内存插槽,阻碍内存条(特别是自带梳子马甲的高端条)的正常插拔装卸,是 AMD 原厂 Wraith MAX、Wraith Spire 、Wraith Stealth 散热的最好替代品,因为后面这仨在某些主板上会跟马甲条抢地盘(我就是吃过这亏的),有的马甲条比较矮能勉强塞进“夹缝”,但拆装时必须先卸下散热器,而要拆散热器还得拆主板(散热器有个金属背板防止主板被重力拉变形)。
   具有空间占用率较小的窄体设计外,True Spirit 120 Direct 全高只有 140 毫米,可在几乎任一种规格塔式机箱中使用。4 条 φ6 毫米镀镍 HDT 直触式热管导热性能优良,最高可应对 TDP 160W CPU 发热。散热器标配单 120×120×25 毫米静音扇,转速 600~1300rpm、风量 36.2~78.5m3/h、噪音 16~25.4 分贝,算上风扇整体大小 W77×D120×H141 毫米、重 460 克,现有扣具兼容 Intel LGA2066/2011-3/2011/1151/1150/1155/1156/775、AMD Socket AM4/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 主板。
[ 此帖被路飞哥在2017-08-02 13:57重新编辑 ]
离线heheweb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-02
现在的散热器看起来都比原来精致多了
离线heheweb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-02
不过跟服务器的相比还是有差距----我用的服务器,感觉太强大
在线月明
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-02
貌似140已经上市了,多了一根热管,这个吹牛最大200W,很难达到
离线the2the
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-02
这款风冷散热器,颜值较高。
高端(tdp大)的cpu,还是上水冷静音些。
离线liuwn
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-02
能压住tdp160wcpu,效果不错。
离线sdwgz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-02
毕竟台式机不像手机频繁更换,至少都要用个好几年才更新的
离线qwazxx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-02
颜值很高的散热器,两用值得推广。
离线七心海棠
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-02
要是水冷的就高档多了
离线路飞哥
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-02
回 月明 的帖子
月明:貌似140已经上市了,多了一根热管,这个吹牛最大200W,很难达到
 (2017-08-02 11:12) 回 月明 的帖子
厂方标的参数都是理论值,差不多就行了
