  • 46698阅读
  • 85回复
[焊接]T12相关知识小总结,936已经注定淘汰! [复制链接]
离线pvp100288840
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-03
木有M币,码个帖子出来骗点M
其实这些内容是各个论坛里的,我总结一下,发上来当笔记
首先,T12的特点就是速热,对于我这种半吊子diyer来说,随拿随用,爽!
936发热芯和头子有间隙,12则为一体设计,热效率高
这是936怎么都比不上的结构问题
但是,回温速度要看控制板灵敏度了,因为白光的头子储热不行,纯粹靠即时加热来弥补,所以回温速度与温度补偿非常重要!据说好的控制板可以达到“一吹即加热”如果灵敏度低,就只能调高温度来控制了
   其次,白光的体积也小,我没有买过936,只在五金店里见过,和我的616比起来,简直是巨无霸(都在架子上,一排排摆着吃灰,其中还混着一个白光936)
    白光与907/外热式烙铁相比的优势就是:电源适配性强!市电标准是220v,可是实际上市电经常存在波动,尤其是农村,市电常常出现240V高压的情况,此时907和外热式的发热芯就非常容易烧,而白菜也好,牛肉也好,使用的多为笔记本电源,能够很好适配100V~240V的电压,无此后顾之忧!
但是白光T12还有一个特点广为人知:耗材“贵”
是的,白光的头与发热芯一体,要换头就得和芯一起换,所以即使是国产全新的垃圾T12头,也得13¥起步,这价格令尔等众穷b望而生畏,但是,T12可不是936之流,虽然一个好的T12头(例如西安)至少20¥起步,但是若论焊点数,甩936头子几条街为什么网上那么多进口二手发热芯,能成批出售?人家工厂里的工人用了好几年的再拿出来卖的.....国产936头是便宜,可质量呢却参差不齐,不吹不黑地来说:就是垃圾!这是不言而喻的事实!
国内T12发热芯质量也参差不齐的,所以如果有钱,上进口二手的!我没钱,只能用速焊家的,用着可以,我养护也做得还可以吧
引用一段坛子里一位兄弟的话:
     自已有旧电脑电源的话,买个芯和控制板,就是一个纯白菜白光。很简单,控制板要成品板,把线焊在烙铁芯尾部,分清正负极,并且连接到控制板上,控制板上再连到电源上。烙铁手柄也好搞到,找节长10厘米的细竹子,从中间劈开,刚好夹住T12烙铁芯,外边用胶布或透明胶缠牢就可以!手柄和航空插头都不要买,直接用线连接,虽然不美观,但很实用,
这位兄弟是标准的实用主义者,连手柄都可以不用....但这才是真——白菜白光!
我现在用着616的T12,已经抛弃了我的40W外热式,外热式唯一特点就是温度高,适用于大焊点,可就是耗材更换频率高,这么一折合下来,性价比远不及T12!就是头子的接地问题比较头疼,我在小董家买的,最近突然发现接地似乎有问题,联系了小董,一检查发现电源线接地不通!换了电饭煲的电源线就好了.......小董说会重新发了一根,现在不知道有没有发货......
有些T12的头子,温度高了,后边也热了,搞不好尾部的塑料要弯的,(其实手柄是可以起到一定散热作用的)所以T12的日常温度应在300以上,400以内。如果用原装的可以无视....
还有,通常热阻大的烙铁头升温会更快,因为它的保温效果好,热量集中在烙铁芯的发热区域,所以升温速度快。因此升温速度这个指标非常具有迷惑性,而这却成了各个商家的宣传材料!
现在求坛里兄弟出我几根T12发热芯,我想要买B2和马蹄,我现在用K,KU,JL02,其中JL02我缩了预算,买了垃圾头,结果尖头没法化锡!(350度,用的是0.3银的无铅)
如何鉴别T12是否是进口正品?请看隔壁的帖子:http://www.crystalradio.cn/thread-727383-1-1.html
(T12进口的,前面的头除了上锡的镀层,都是亚光且不爬锡,不像国产的垃圾头,呈反光。不过高级点的国产头也能做亚光的
最近有个叫TS100的迷你烙铁挺火的,还能兼容T12发热芯,就是价格太高,都能买牛肉白光了!
还有一点需要指出:T12只是一种发热芯,适用于白光的一部分焊台,这里是有关T1,T2与T12的简单比较:http://www.shoudian.org/thread-128057-1-1.html
T12坛内兄弟的拆解(应该是国产货,没有猫爪印):http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1716006
以下是白光T系列发热芯适用的焊台,原作者:zlihan手电论坛里扒来的
FM-2026专用T13
FM-2027专用T7
FX-950 FX-951 FX-952 FM-203专用T12
953专用T4
957专用T14
917专用T10
FX-888专用T18
引用于百度知道。可能的国产与进口的差距:
国产在电镀工艺上始终没有进口电镀的技术好
当然不是说技术达不到,而是没有足够的资金去达到,一个小小的烙铁头国内不可能花几十上百万上千万去改善工艺
手电论坛有人这么说:
进口的电烙铁头是烧结微孔工艺的烧不死,而国产电烙铁头都是锻造工艺容易烧死。
网上白光好像有两个厂,一个是印尼,一个是日本,但印尼听说是不存在的,是国产高仿,搞不明白....
网上看了看,白光还让棒子代工?http://www.crystalradio.cn/thread-938039-1-1.html
总之:
T12就是用来秒某宝上的垃圾936的!
各位别死抱着936了
不如玩 J(i) B(a) C(hang)吧?这耗材才是真的贵......
既然上面扯到了936,那么就给936一点介绍吧
以下就是有关936的简单介绍,国产936也是抄人家白光936的......工艺都很简单,也没必要买白光的,买好点的国产得了
国产936焊台有大致分3种,  一种廉价的A1322 发热芯焊台,代表有安泰信936b 和高越936 或者傲月936.   这样的机器是单IC机器,发热芯为1322国产发热芯,使用效果差,不建议选择,
   国产另外一种就是 A1321发热芯,也就是白光936用的那种发热芯, 这样的机器稍微比1322的好用,但是主要因为主机控制器有区别,所以要区分价钱,
便宜的A1321发热芯的936焊台 基本都是200块钱内的产品。 单IC控制器, 可以使用,效果比原厂NEC1701控制器的机器稍微逊色些, 主要不要买到铝变压器的就好
  好的国产936  就是和原厂日本白光一样的机器,  代表有SLD936  老傲月936  快克原厂936 或者969, 这样的机器都是为双IC机器, 主板是仿制白光线路,控制器是NEC1701和LM324 , 加热和使用如果是同一款手柄, 性能是和日本白光一样的,
[ 此帖被pvp100288840在2017-08-03 17:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-03
离线普通会员
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-03
离线bigradio
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-03
离线skyplayer
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-03
离线popnet
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-03
离线树马芝嘉
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-03
离线pvp100288840
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-03
回 skyplayer 的帖子
离线pvp100288840
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-03
回 popnet 的帖子
离线cokecat
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-03
