  • 25293阅读
  • 139回复
[电源]台达90W笔记本电源适配器故障维修及电路分析 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-03) —
家里笔记本使用中突然关机,以为是过热造成的,但凉下来再开机,刚要进WIN10系统时,就关机了,而使用老毛桃U盘系统进入WIN PE正常,检查CPU、内存和硬盘均正常,所以就怀疑是不是笔记本使用的台达90W笔记本电源有问题,拿自制的ATX可调电源试机正常,所以确定是这个台达笔记本电源的问题,是典型的带负载能力下降引起保护故障。
根据故障现象分析,开关电源带负载能力下降,一般会是二个方面的问题:一是滤波电容故障,二是焊点有裂缝。这是由于笔记本电源工作在高温高压状态下导致的常见故障。
检修电路故障,一般步骤是:先观察有没有元件烧毁、鼓包、开裂等现象;如果没有,再把重点怀疑对象在线或拆开检查,如果还没有发现问题,就要在通电的情况下,测量有关部位电压是否正常,从中发现不正常的元件。所以拆开外壳后,第一步就是观察有无不正常的元件,有无焊点开裂,结果发现其中一个X电容豉包了,焊点没有问题,由于这个电容是电感之后的,就想把另一个X电容换到这个电容的位置上,没有想到焊下来后,另一个X电容看似好好的,实际容量已经大大减少,0.56U的容量减少到8400P。由于手头没有这种体积的电容,只好用0.33U的换上,换上后以后应该行了吧,但试机还是刚开始进WIN10系统就关机,所以只好动手拆主滤波电容了。果然,拆下来一量,已经基本没有了容量,9年的烧烤,终于玩完了,还连带两个X电容一起玩完。刚好手头有一个450V100U的红宝石电容,换上后试机终于正常了。
型号DELTA ADP-90SBBB
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-09-04
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zeng_zww
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-09-04
离线hanbaoju
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-03
离线16和弦
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-03
离线zeng_zww
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-03
回 16和弦 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线laobi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-03
离线techon
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-03
离线techon
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-03
离线looknew
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-03
