  • 24947阅读
  • 105回复
[硬件]一分钱果然一分货啊,猫头鹰NH-D15S中端风冷散热器开箱 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-04
我的技嘉Z170主板坏了已经返厂了,返厂需要半个月,这边工作需要快一点的电脑,现在只能用笔记本,太耽误工作进度了。
所以又买了一个其他牌子同平台的主板,由于是给i7-6700K用的,以前的风扇HOLD不住发热量,
又买了这个猫头鹰NH-D15S散热器,都是京东买的,主板从北京发货,而扇热器就是省内的,先到两天,
既然到了就先开箱看看~看看传说中口碑最好的风冷价值600块钱的扇热器到底哪里不一样。
盒子超大......
包装设计的一般般。
各种参数,支持Z170的LGA1151。
功能说明,猫头鹰的东西一般都是寿命和噪音控制的很好
性能也过的去。可不像其他产品那样,一开始很明显
到后面就不行了。
台湾产,代理商是深圳的
盒子,比较人性化,专门把抠手位做了出来
说明书
安装各个平台的背板、底板,风扇的说明
散热器就在盒子里
还是一样,人性化,打开以后一提,就能拿出来
还是挺大的,不过我的机箱能HOLD的住
重其实不算重
猫头鹰的LOGO
六个镀镍铜管,特别漂亮,鳍片边缘部分也有打磨,没那么刮手
接触面都打磨成镜面
安装的时候要把风扇拆来下来才能打这两个螺母
和一百元的散热器比一下个头
一百多的其实已经很好了,但安装没那么方便就是了,
而且体验没那么好,可能刚用风扇的声音不大,越用到后面越响
猫头鹰的风扇线做了包裹处理
箱子里还有个盒子,里面是一些配件
三本语言不一样的说明书
安装工具和配件
英特尔平台的锁具,这个做工一般,就没散热器本身做的那么精致了
硅脂、风扇的锁具和猫头鹰的金属标
硅脂看起来量挺多的,而且品质还行
等主板到了就用这里面的算了
AMD平台的锁具
背板在盒子底下
送的螺丝刀挺有意思的
装上去差不多就是这形状
8.6更新一下:订的主板到了,技嘉Z170需要返厂,可能需要将近半个月才能到
订了块华擎的Z170玩家6先用着,看这情况,搞不好旧主板到了也不再会换回去了
用料还是可以的,如果是一线的板子这种料的大概要1400多
装上散热器锁具
我为什么花那么多钱买散热器呢,除了寿命可靠外,还喜欢它的设计。
华擎这板子其实设计的不算好,电容太靠近CPU槽了,而且还带很多的散热马甲
猫头鹰的这锁具装上一点干涉都没有,安装还算轻松吧,全程看说明书
没有出错过
装上散热器本身,第一次装拧螺母可能不好拧,
先拧一边,进去了再拧另一边,再逐个锁紧。
22合一可能不好受力,建议用包装里送的那个L型螺丝刀
值得一提边缘冲压翻边后的鳍片强度很高,我用力捏都没有塌或者变形
风扇做工很好,没有毛刺,唯一不爽的是这颜色有点丑,
和我的主板机箱一点都不配
散热器本身是阶梯设计的,主板的马甲和内存条的马甲都不会挡住
你们推荐的,我承认用料是更好点,但是有它设计的好吗?
原来外星人的机箱有点装不下,换了个更大的机箱。原来顶面的两个台达的风扇拆了,太吵了
散热器挡住了一个
PCI-E插槽,可能只能装SSD,大一点的声卡装不下了,只能装下一节的PCI-E插槽上。
显卡的背部离鳍片还有点距离,没有干涉到
随便测一下,这是待机状态,28度左右
满载50度不到,风扇转的就很厉害了,可以听到呼呼的声音,
至于以前都是70-80度,虽然没有高温报警,但主板长时间承受这个温度也吃不消,
既然改善效果还行的话,那我可以适当的给CPU超频玩玩
___________________________________________
另外再挂个人,我很少在帖子里挂人说事,这次希望是最后一次
通过这个帖子,我也能看出你们的价值观和品德,有追求性价比的、有发烧的,还有无机酸的、甚至还有井底之蛙。
真是什么人都有,我花我的钱享受,你凭什么去指点我的人品?还人傻钱多,你聪明怎麽没看到你很有钱买高档货爽?
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-08-06 15:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+184
12
离线modelsniper
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-04
不错 坐等换新主板了
离线ringlys0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-04
看着很漂亮,比我的三大件都贵。
离线tvred
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-04
不撸农企16管子轰轰
离线waxkj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-04
太不值了,做工看着就不行!热管和鳞片之间无焊接(就是看着像那种焊锡一样的东西)严重影响导热率!!
100多的和这个差不多!不是黑他,
离线82226838
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-04
好东西啊。。。
内容来自Android手机客户端
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-04
回 waxkj 的帖子
waxkj:太不值了,做工看着就不行!热管和鳞片之间无焊接(就是看着像那种焊锡一样的东西)严重影响导热率!!
100多的和这个差不多!不是黑他, (2017-08-04 14:17) 回 waxkj 的帖子
加厚的鳍片怎么焊在镀镍的铜管上我倒是想请教一下你,这种穿Fin工艺导热又哪里不好?有数据吗?那海盗船、 Thermalright True(Tt)、Scythe Zipang什么主流的牌子都是用穿Fin工艺?
你说的那种有,AMD R系列自带的、国产九州风神有个六管的版本就是,最少都400,风扇还没这个好,而且这个价位的回流焊的工艺反倒不如穿Fin工艺的,一百你买到的更惨不忍睹,倒是穿Fin工艺的旁边那个蓝色的九州风神——寒冰,一百多能买到这种不错的了,但只能压I3那种U,I7太热了压不住
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-08-04 15:35重新编辑 ]
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-04
这散热器看着不错。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-04
回 tvred 的帖子
tvred:不撸农企16管子轰轰[表情]  (2017-08-04 14:11) 回 tvred 的帖子
农企自带的散热器用料好是好,接口不一样不说,都太矮了,挡带马甲的条子、主板,还挡带背板的显卡..各种挡。
这东西散热不止是看导热,要看风扇,冷却区的面积怎么样。之前买过淘宝上DIY的那种金钱豹就是,铜料和风扇都不错,就是冷却区的面积超小,I7待机都45°C
离线466146268
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-04
比我的三大件都贵
