  • 6954阅读
  • 45回复
[机械]为了DIY高压气泵,还要学习电池组装。 [复制链接]
只看该作者 30楼 发表于: 2017-08-05
回 e-diy 的帖子
e-diy:这个泵 看上去比较小,结构有区别其它活塞式泵。效率不太知道
能到1mpa(相当于10公斤)力度还可以的 (2017-08-05 09:08) 回 e-diy 的帖子
拆开用WD40清洗过,结构差不多,不过做工好,里面旋转部件都用轴承,一般差的都是铜套,还有活塞连杆长些,上下运动距离大点,打气时候把气管折弯,瞬间爆表1MPA。不过空载就有4.5A电流。。负载时7A左右。
只看该作者 31楼 发表于: 2017-08-05
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:初次见到这个武器,蛮新鲜的感觉,我一直用3--5元钱一个的普通内热烙铁和75%的工业云锡条,1公斤一条几年也用不完的,就是用的时候麻烦些,要用斜口钳掐成小块的而后才能用,但用久了也习惯了,偶尔用焊丝还不好找感觉了。 (2017-08-05 09:31) 回 慕名而来 的帖子
呵呵,我手艺不行,这个可以单手操作。
只看该作者 32楼 发表于: 2017-08-05
可以换86型开关,
内容来自Android手机客户端
离线sdahz
只看该作者 33楼 发表于: 2017-08-05
可以考虑用继电器!
卖气泵的网店链接能PM下吗,谢谢!
只看该作者 34楼 发表于: 2017-08-05
回 sdahz 的帖子
sdahz:可以考虑用继电器!
卖气泵的网店链接能PM下吗,谢谢! (2017-08-05 19:47) 回 sdahz 的帖子
好的,店里还有无刷电机的气泵,很不错的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
sdahz M币 +8 收到,我去看看! 2017-08-05
离线sdahz
只看该作者 35楼 发表于: 2017-08-05
收到,我去看看!
离线xu_john
只看该作者 36楼 发表于: 2017-08-05
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:好的,店里还有无刷电机的气泵,很不错的
 (2017-08-05 20:02) 回 从小爱折腾 的帖子
同求PM啊啊啊
离线yunhehao
只看该作者 37楼 发表于: 2017-08-06
我的车换了个大保险丝搞的,这样太费神了。
只看该作者 38楼 发表于: 2017-08-07
请问可以给我看一下三串两并的线路图么,我没有看懂
内容来自Android手机客户端
离线coco_faw
只看该作者 39楼 发表于: 2017-08-07
有了这个神器,是不是每天盼着扎胎啊。
