  • 28806阅读
  • 26回复
快克2008风枪的改造(我之前写的一篇小文) [复制链接]
离线snryga
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-05
快克2008是常州快克几年前推出的一款旋转风风枪,从产品划分上来说应该是以前858D的升级产品,与858D相比,2008多了存储记忆功能,可以存储3组风量和温度数据,方便不同使用环境切换不同的风量和温度设置,这个功能相比858D来说,实在是一个极其方便的功能,使用者可以从繁琐的按键上下调节温度、旋转调节风量的操作过程中解放出来,需要什么样的风量和温度,直接按下设置好的对应通道就可以了。
快克2008的定位是给手机维修用户使用的基本款风枪,但是2008在手机维修行业的评价却不怎么好,究其根本原因是因为2008原机的风机转速低风量也偏小。,对于现在动不动就要干CPUIPHONE手机,风量小实在是有些尴尬。很多维修同行奔着快克的牌子去采购了2008,却发现使用效果不尽如人意,只好把2008闲置起来吃灰。
其实2008的温度控制和发热功率还是不错的,大厂出的产品怎么说也还是要比山寨小厂的实在一些,而且2008的缺点也只是风量小而已,我们可以通过更换2008的风机来对风量来进行改善。
有了思路就马上动手干,拆开2008的手柄,取下原机的风机。用卡尺确定一下型号是5015的,电压为24V
打开淘宝开始搜索型号,不搜不知道一搜吓一跳,太多的商品了,不知道该如何选择。我们对2008进行改造的初衷就是增大风量,那么就是要找大功率转速高的风机了。由于风机的工作电压是固定的24V,那么想要大功率的只能找工作电流高的,先看一下原机的风机电流是多少,把风机接到可调电源上,用24V进行试机,发现原机的风机工作电流为0.103A
想要提高风机的转速,只能是找额定电流高的风机,在淘宝上找了一番,我选了三种风机来进行测试,在淘宝上拍下来就等着快递送货了。
长话短说,几天后定的风机都到货了,为了方便测试,把风机进行一下编号。
1号风机:商家声称是原装台达风机,额定电流0.18A
2号风机:2008原机风机,没有额定电流标注,实测为0.103A
3号风机:额定电流标注为0.12A,但商家说实际工作电流为0.18A
4号风机:淘宝商家称是专用于2008改造用的风机,没有任何标注和产品信息。
1号风机测试图:
实际工作电流为0.108A,与风机标注的不符,经过鉴定应为虚标的假台达风机,不符合使用要求。
2号风机测试图:
2号风机是原机自带风机,工作电流为0.10A,功率太小,我们要改造的对象。
3号风机测试图:
3号风机标称是0.12A,但实测可以达到0.17-0.19A,测试过程中风力强劲,符合我们的改造要求。
4号风机测试图:
4号风机是4个测试风机中最牛逼的,运行时达到0.3A的电流,风力极其强劲,但我心里有个疑问。一般501524V风机很少有这么大功率,我个人怀疑有可能是12V的风机,靠提高电压来获得高转速,这种改造方法并不是好选择,12V的风机在24V电压下长时间运行,寿命会大大缩短。再加上这个风扇上没有任何的标称,这更让我怀疑4号风机的额定电压是12V的。
经过以上的测试,符合要求的只有3号和4号的风机,为了能长时间安全使用风枪,我的选择是使用3号风机,既能提高风量又能长时间稳定使用。
首先要把3号风机的两边螺丝固定孔用钳子剪掉,然后打磨到和风机外壳一样的高度,不然是塞不到风机手柄中的,打磨好以后把风机的电源线焊接到手柄的主板上。注意不要搞错位置。
焊接好电源线以后,把长出来的电源线塞到适当的位置,放置好风机,把手柄的壳子装上试一下看看能不能扣严,如果不能扣严可能是螺丝孔没有打磨好,或是风机的线过长,这个根据具体情况进行加工就可以了。确定风机可以正常安装后,把手柄的壳子的接缝处涂抹上704胶,这个胶可以起到密封作用,保证手柄不漏风,而且704胶耐高温,用作手柄的密封最适合不过。(最理想的是手柄两个壳都要涂上704,这样效果最好)
需要注意的是,手柄的进气孔需要处理一下,要把多余的部分用剪钳剪掉,保证风机进气通畅,不然进气量不够,风机是发挥不出来性能的(需要处理的地方就是下图中的红圈中)
把手柄安装好以后,用纸擦掉多余的704胶,放罢一会等待胶固化。等到固化以后,还要对2008的温度进行一下校准,很多人风枪不好用就是因为温度不准,所以我们在换完风机后要对温度重新校准。
校准的方法就是把2008设置到300度,100风量,风嘴换成自己最常用的风嘴。然后将测温探头固定在风嘴下方1-1.5CM处(这个距离根据你自己日常使用的习惯)看一下测温表上的温度。
如上面的测试图所示,测得这台机器的实际温度为288度,与设定的300度有12度的温差。我们要对这个温差进行纠正,2008这台机器温度校准的方法是把CH1CH3两个按键一起按住大约10秒钟,等到2008的显示数字闪烁的时候,就进入了校准模式,用飞梭把显示的温度调节为测温表测得的温度,在这里我们设置一个整数为290度,再按CH2退出校准模式。
校准完成后再对2008的温度进行一下测试,测温表显示为302度,属于正常的范围之内,一般来说,风枪的温度在±10度范围内就差不多了。
至此,2008风枪的改造完成,实际使用中风量增大,重做CPU轻松了许多。再加上3通道温度存储,以及精确的温度控制,2008算是性价比极高的工具了,与861DW搭配在一起更是黄金组合。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+119
离线zhangyx007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-05
离线zhaocz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-05
离线danyitianshi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-05
离线750123208
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-05
回 danyitianshi 的帖子
离线snryga
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-05
回 danyitianshi 的帖子
离线bboroo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-05
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-05
离线snryga
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-05
回 晚风飘飘 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-05
回 snryga 的帖子
