  • 15045阅读
  • 90回复
[家电]长虹(CHD-W320F8)32寸液晶电视无5V待机电压维修分析 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-06
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-10) —
帮朋友修的,知道是电源板的问题,所以就单独把电源板带回家维修的,之前有人修过,所以电路有点乱,幸好找到了图纸,把一些动过的地方先复原了(这个部分就不发了,省着看起来乱)。本次主要维修5V待机电路,修好待机电路后,发现主电源驱动芯片供电部分也烧了,也是有待机电路提供电压的,更换元件后故障排除。坏的元件有辅助变压器、供电限流电阻、供电支路的两个三极管,以及有两个鼓包的电容。
先来看看电源部分的电路板、电路图、分解图,维修过程在2楼。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+313专家+4
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-06
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+142专家+2
12
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-06
等急了吧,真正维修部分在这里
辅助电源工作后,E点5V电压给光耦IC7提供偏置,辅助绕组经过R44限流,D8整流后,产生直流电给主电源芯片提供供电电压。此电压进入Q8(相当于一个电子开关),然后经过Q8进入Q4组成的简单的稳压电路中,之后就给主芯片供电了。QS6和光耦IC7组成待机控制电路,RS19通过开关接5V高电平后,QS6导通,光耦IC7得电,Q8开始导通,从而产生主芯片供电电压。
结束!
[ 此帖被zzy_85569381在2017-08-07 09:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+352专家+2
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-06
谢谢分享。。。。大师,请收下我的膝盖。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snrqtbl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-06
大湿的贴子有水平~!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-06
不错的教程,学习一下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-07
讲解够详细了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-07
需要很大耐心排查啊。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线dfigg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-07
大湿出手,果然不凡。
另微小元件焊接,求指导。改个9331换内存,内存拖焊还算满意(第一次),过程中掉一电阻,补R59时又掉一电阻,现掉3个电阻,电阻比我的镊子尖还小,固定困难,请教方法。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-07
这说明有个电路图是多么的重要~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
