  • 1916阅读
  • 2回复
[家电]遥控可调光小夜灯维修 [复制链接]
离线macadam
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-06
  坛里优惠购了个超贝的遥控可调光的小夜灯,可惜一到货会亮,但遥控不可用。商家很爽快,减了大半费用,但个人总感觉标准模式太亮了,影响小孩睡眠,花了二天研究,终于修好,给大家有同样问题的参考。小夜灯外型不错,还是挺漂亮的。
  开始以为遥控器问题,拆天也没发现问题。后来用手机摄像头认真观察,在按键时看得到有微弱的红外光闪烁,遥控器应是好的,重点修灯。
  打开看了半天焊工挺好,没看到什么地方虚焊。看了电路板,量了电压,小夜灯各电压基本正常。交流变直流12V,可驱动LED;12V再降为5V,供给个8脚芯片使用(感觉有个象单片机,或红外的编码处理器)。重焊所有点,故障依旧。改用外接12V驱动,遥控竞然正常可以工作了,怀疑是那块8脚芯片没有正常工作。搞过单片机,感觉应是220V变直流至5V的电压干扰太大,导致芯片不正常启动。于是并上一个大点的电容,实现软启动,还原电路(芯片在加的电容红圈下面),故障解决。
  总体感觉应是出厂的设计不太合理,直接阻容的电路,供芯片使用的仅有一个贴片电容。
离线zeze10000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-06
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-07
