  • 25301阅读
  • 44回复
[钟表]向大表哥学习-拆洗东方双狮手表(55841机芯) [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-07
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-08-08) —
    东方双狮手表是很早进入中国市场的老牌日本品牌表,因其商标LOGO是两只狮子,以前在中国俗称“双狮”牌。在中国80年代是主流的手表品牌。 双狮标记是东方表(ORIENT)商标中的其中一个组成部分, 商标中左右两边共用两只狮子。由于早期的中国消费者大多因为双狮商标较容易识别, 或未能读出ORIENT的读音, 双狮标志早已深入民心。
    ORIENT始创于1950年,一直致力发展工艺技术,创作不同款式的手表,以满足顾客对生活上完美素质的追求。东方表是日本三大品牌手表之一,日本本土和出口销量排名前二。与另两大名表西铁城、精工相比,东方表是日本的“西式”表,它更注重在款式设计上走国际化路线,强调欧洲传统风格。而且优质低价,从不同品牌的细分上看,可以感觉到东方表与其它厂家的个性区别。
    ORIENT相信,顾客希望得到的是“高素质”的手表产品,而且要“永不过时”,“在不同时代有其宝贵价值”。多年来,ORIENT一直秉持上述诸项,作为其制表的主导原则。
    其前身可以推溯到1901 年(明治34年) 在东京上野市成立的「吉田时计店」以及1920年成立、制造座钟的东洋时计工厂。东洋时计工厂于1934年也开始分工制造生产手表,并于1936年特别成立东京日野工厂,专注生产手表。1950年7月,东洋时计于东京日野市创设「多摩计器股份有限公司」并于1951年更改公司名称为∶Orient Watch Co. , Ltd. 正式开始贩售以 Orient为名的之手表。
以上内容来自百度,下面开始本贴主题:
55841是机芯型号,相对男表的46941/46943,外观很像,只是直径小,功能有点差异:46941/46943是自动双历表,不能手动上条,而55841可以手动上条;46941/46943的快拨按钮是调整星期,而55841是调日期,55841的星期要麻烦些,通过调时使时针转2圈才能调一天,而46941/46943的把杆可以拉出2档,第一档就是调整日历,第二档是调时,55841只有1档,调时。
一、拆解
拆比装相对容易得多,要注意及时记录拆解步骤,不然要重复拆装,本人就被迫拆装了几次(记性不行啦,技术也不如大表哥呀)
这只球是用来开表后盖的,只要不是特别紧的都可以无损打开,利用的是静摩擦力:
双手配合,一只手抓住表,另一只手抓着球贴紧表后盖,用力逆时针就能打开,因为球是橡胶的,不会在金属后盖上留下划痕
拆的过程没拍照,这是拆解后的全家福:
金属零件都放进这个小盒子里,待会儿给它们洗个汽油浴(条件简陋呀,洗零件的是用的一个马口铁的饮料罐):
日历盘,星期盘和表盘,指针,密封圈是不能用汽油洗的:
二、清洗
清洗要用高标号的汽油,因条件限制,我只能用92号汽油将就将就了,用镊子夹着零件用毛刷清洗:
清洗过的零件我放在一张干净的纸巾上,一方面可以吸掉多余的汽油,另一方面因为桌面不干净怕把洗干净的零件又污染了:
零件很多,我大致标注了一下,有些我实在找不到,就没标注了:
晾干的零件我收进一个干净的盒子里,盖上盖,防止灰尘进入:
三、组装
零件清洗干净晾干后,就可以安装了,由于人手上有汗,会导致金属零件氧化和生锈,因此我拿出了准备好的(指套):
一次用4个,凡是接触到机芯的都套上:
开始组装,这是主夹板:
装上中心轮:
装中夹板(其实这里应该先装擒纵轮再装中夹板):
中夹板一边是个不知名的金属块插入依靠上夹板上螺丝固定,这样设计可以减少一颗螺丝:
这里第一次走回头路了,还好这边不是螺丝固定,只要把中夹板抬起来一点,把擒纵轮装入后再把中夹板压紧上螺丝固定:
安装四轮:
安装三轮:
安装秒轮:
未完待续.......
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+171专家+3
12
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-07
[ 此帖被baoshizhi在2017-08-07 22:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+87
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-07
[ 此帖被baoshizhi在2017-08-07 22:41重新编辑 ]
离线fbjsmzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-07
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-07
离线胖太阳
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-07
离线merrykid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-07
离线hoverfei
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-07
离线wzj9944
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-07
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-07
回 baoshizhi 的帖子
