  • 18564阅读
  • 114回复
[电动]求助帖  松下电锤 [复制链接]
离线州爱雪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-07
头几天入了一个插电的电锤,我以为是12v的  到手一看是24的,现在有个问题  就是拿14.4四串锂电池供电,打了一个八毫米五厘米的孔  电机就热的不行,烫手{是拆开直接触摸电机}。电池也热,电池热我能理解,小马拉大车。可电机热是什么原因。碳刷还有不少,转起来也不慢,就是热。我看空转电流 都得5至6A。大家手里有电锤的,探讨一下,看看大家用什么电池,空转都多少A。我也是没辙了  ,上来求救一下。如果上到24v,是不是电动势就大了,就不发热了。我现在发热就是电压低的问题。没有24v电池  打算买一个21.6.  3ah的电池150元,还不算贵。,3.6*6=21.6满电4.2*6=25.2,这个我算是6串的,电压够吗?
7串就是3.6*7=25.2
  满电4.2*7=29.4
更新,换向器我用表测了,每项之间都是一个阻值,我怎么觉得不拆开测量 ,怎怎么测都一样 数字不跳动
和外壳也不打铁,电流还是3.2-5到4.0左右。
写着24v 6810
一对机油
我测试电流也是拿下来测量的
硕大的开关
这个开关 全是卡口的,一字螺丝刀就能打开
设计的挺有意思。是靠里边的滚珠来回在巢里跳动 来完成换向
开课
有油封
我看换向器有黑的东西,我以为是它把电流弄高的,事实证明不是,
安上之后 电流还是在3.5至4安左右,手工转动几圈,就发现换向器又黑了。是碳刷泡水之后就不行了?
碳刷
[ 此帖被州爱雪在2017-08-08 14:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线州爱雪
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-07
离线斯达康
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-07
离线w1005
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-07
离线飙风人生
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xu6965319
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cycjcq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风间尘
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yd521571
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sdahz
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
