sss6677量产我都是用最新版的量产工具
也就是3.XX版本的
量产教程网上一堆 没什么好说的。
不过在启动sss6677的量产usb cdrom时候有些小技巧。
我自己的主板是 845PE AMIbios 支持对优盘多重分区的识别启动,同时支持usb硬件模拟启动功能,还能设置usb启动速度 usb1.1/usb 2.0
当我以usb 2.0的速度启动电脑 任何版本的pe 都能在30秒进桌面。不过据我观察很多945 965等主板看着新 但是bios中不能设置usb控制器的工作模式 或者说bios集成的是usb 1.1的驱动 速度大概1M/s 还有悲剧主板 自带usb fdd驱动 那样启动优盘 一个最小的pe都要10分钟 真是汗颜。
对于支持硬件模拟启动的主板 好说sss6677可以很容易的冷启动 。
当然还有bios内置usb 1.1驱动且不支持硬件模拟启动 并且不支持优盘多重分区识别的主板 主要是845主板。
要想启动 主要探讨award的bios 有快捷键按下快捷键选择usb cdrom启动 不过有的主板把usb cdrom放到cdrom里面去了 自己bios多找下。
还有sss6677在某些主板上每成功启动一次,重启后就不能第二次启动。我的bios没这个问题 ami的bios都很好。
当然解决方法很简单,1.先关机在开机 这样就又可以启动了 2.把优盘重插下 也可以启动成功。
还有就是启动所需的iso文件最好用glrdr作为引导文件 最好不要把dos下usb驱动放入iso中 那样没意义。对于bios集成usb 1.1驱动的主板usb cdrom启动还好 如果集成的是usb fdd类型驱动 那个慢 不如拆机用光驱。
同时grldr作为引导文件最大的一个好处就是可以(支持多重分区bios)每次启动都换用不同的菜单和启动界面。
呵呵 意思很简单 cdrom只读 但是grldr可以调用剩余分区的背景文件和菜单,使得cdrom不需要重新量产就能直接获取新功能和新启动界面。
好了 说了这么多。
其实我是希望找到一个能同时量产cdrom和usb fdd的优盘 cdrom在第一分区。用来安装原版2003到服务器 fdd分区用来加载磁盘驱动。
但是我认为兼容性最好的优盘启动芯片是UT165 AU6981 SMI等支持量产为单盘本地盘模式的优盘芯片。
因为本地盘模式的优盘在遇到靠硬件兼容模式启动的bios能很顺利启动 当然优盘容量最好超过512M
即使bios是靠硬件模拟模式启动的主板 那也能很容易的启动。
以前的主板bios识别usb设备都是靠优盘芯片提供的信息来识别优盘 xp下为本地盘 bios识别为usb hdd
xp下bios识别为可移动磁盘 bios识别为usb zip
xp下为A盘 bios识别为usb fdd
xp下识别为cdrom bios识别为usb cdrom
但是新主板打破了这个局限
我的845pe主板bios里面采用了硬件模拟启动 你可以把2G的优盘用hdd模式模拟启动 或者把2G的盘模拟fdd启动
换句话说我的主板 同一个优盘 同一种处理方式的优盘要是启动dos 可以要a:的a 要c:得C 呵呵 唯一区别就在主板的设置上。
回去看看自己的主板吧 要是硬件兼容启动就得量产 硬件模拟启动不需要量产。
祝君好运!!
