自己有一些路由器的主板,大概100多套吧,,还有四五套是带外壳的。想把不带外壳的配上外壳,不知道谁能加工?能在X宝下单吗?大概费用多少啊?可以提供原装外壳用来参考加工的。
如果能想PCB加工那样下单就最好了
没想到这么多人回复。实在抱歉,因为数码之家的风格和讨论范围更加关注路由方面,所以我说是路由器的外壳。
实际上我需要制作的是一个能装在卡槽上的工业模块的外壳,不是普通的路由器外壳,这几天也查了很多资料,工业模块外壳要求比路由器外壳高很多,比如机械强度,尺寸精度,抗老化,绝缘等级等等都比普通路由器外壳高出很多要求,所以,3D打印(老化和精度)不符合,亚克力(机械强度,老化)也不符合。
看样子只能开模了,成本其实不是问题,工业上的东西,外人看来贵的莫名其妙,其实有一定道理的,开模成本占模块价格的5%都不到。
[ 此帖被mack13013在2017-08-13 06:59重新编辑 ]
