只有线路板在身边,盗图一张看看吧
朋友的一台aux电压力锅,第二次来维修了。第一次拿来据说是最底下的取消按钮无反应,所以就拆开检测一下,发觉取消按钮很难按,换了个按钮
喷了点触点电清洗剂。反复按动,很灵敏。装好烧了一次,很正常。就交还朋友回家使用。一星期后,又拿来说不好用了。
这次情况和第一次不一样了,是所有的按钮都按了没反应。开启锅盖,显示open。合上显示0000。没有故障代码。检测了压力开关,完好。检测了温敏电阻80k左右。直接短接,显示代码E2。初步判断cpu应该还正常。
下图红圈内的就是取消按钮
检测控制板供电,4.3v不到。一般cpu供电都是5v的,这个是偏低。所以就拆了高压板看供电部分
查看上图板上7805,5v正常。通往控制板的+5v还串联了一个二极管,所以那个4.3v不到的电压也是正常的。
又回到控制板上检查,二极管档在路检测各个开关,均正常。上电检测各按键电压,除了下图红圈内的按钮无电压,其它都在3.6v左右
拆下sw7按钮检测无漏电。按其它按钮还是没反应。测板上sw7位置的电压,还是0v。检测与sw7按钮相连的线都是通的,而且对应的cpu管脚对地无阻值。上电测按钮对应cpu管脚无电压。这个就头大了,不会是那个管脚的上拉电阻坏了,导致cpu判断有按键按下,继而卡在那里了吧。
试着脱开与此管脚相连的下图红圈内的电阻后,通电测试发现有按钮能用了。
看来有戏了,顺着这条线查下去,应该能查到故障点。这条线上挂着led灯,就一个一个拆了看吧。当拆到第二个后(下图红圈内的led5),通电,有按钮有反应了。用万用表测拆下的led。用二极管档测正向发光正常,反向也不漏电。换电阻档到2M档正反都不漏电。就又装上去了,通电故障依旧。就又拆下,再次通电,故障现象消除。不管了,代换了再说吧,到废板上拆了一个红色的小一点的led装上。故障现象不再发生,再次把拆下的换上,故障依旧。这下就可以判断。led5就是元凶了。换上led,到此维修结束。
回过头又把拆下的led重新测试。当把万用表打到200MΩ档上时正反向都显示有35的数字。35MΩ!!至于数字准不准就不管了,反正测到了漏电。
