前段时间捡起了几年前购买的模块,突然自己想做一个一模一样的,模块的特点就是可调压、可调流、还有涓流,适合充电还有给LED恒流供电等等一些用途。
11年买的,在家睡了好几年。
上图
是 LM2596-ADJ 可调芯片,于是乎 上网查看芯片手册
根据芯片的电路与现有的模块 一起抄板手工描绘电路图;
打算用AD把电路画出来,顺带一起做个PCB封装,依葫芦画瓢 Lay 个小板
出 Gerber 发厂家打样去,等待了几天 板子回来了,一些物料自个也去市场买了一些样品回来,话说买几个样品真贵比淘宝还贵;
焊接好了,如下图:正面
侧面
背面
把它拿到公司的负载仪随便测试了一下,
常见的 12V 转 5V
电流设置 1A
电流设置 2A
电流设置 3A
没加散热
设置 16V 转12V 3A
设置 23V转17.6V 3A
公司的电源还是指针式的,以前用数显习惯了 指针式的有点不习惯,总的来说自己画画板买物料实验一下还是挺不错的。
最后想加个 数显表 上去,这样调节电压就不需要万用表了,找同事写了个简单的STM8数字电压表,搭建了电路 测试还蛮准确的用了两路ADC,一路测量输入电压
一路测量输出电压,我把它接在了STM8 电源端
后期有时间就整理合成在一块板子上;
调流、恒流 忘记拍了,稍后有时间补上,比如给 大功率 LED 供电,稳300mA 或者 1A 电流 ,用这个模块限定在合适的电流内挺好用的。 继续未完成的调流测试, 24V 电源输入 负载是 自己画的 5730LED 板,10cm*10cm 大小;先看一下没有装 调压、调流模块 工作: 电压+24V 电流 1A左右 超亮!看一下 5730LED 板 开始接入 LM2596调压、调流模块了输入 +24V 设置输出 22V左右 调节电流,开始用万用表短路测量 电流达到 5A左右,然后逆时针快速旋转达到 1.7A左右 继续往下调,调到 500mA 恒流 最后上图 24V输入降压 22V 5730LED工作 500mA 依然超亮。。。 [ 此帖被qq7284在2017-08-11 00:18重新编辑 ]
