  • 45146阅读
  • 250回复
教你热转印制作PCB,5mil线宽无压力! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-10
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-11) —
前言:
大家在制作小玩意的过程中,常常因PCB打样价格昂贵而放弃打样,转用洞洞板或直接飞线,这种方法效率较低,而操作繁琐,自己制作PCB就应运而生了,什么感光法,雕刻机法,打印机直接画法,等等等等,令人目不暇接。
而我个人认为,热转印法是其中最简单最容易操作的一种制板方法,江湖上一直流传着这样一句话:"热转印制板,线宽10mil够呛,10mil需要使用感光法",这句话吓退了不少人,比如我要热转印STM32F103C8T6核心板,那么线宽需要采用10mil,那么我是采用热转印还是感光呢?
为此我便想试试热转印的最小线宽,也就有了本帖,接下来,我将讲解使用Altium Design画板,热转印制作PCB的全过程,欢迎各位批评指正。
首先,你需要用Altium Design绘制一块PCB:
想要打印,首先要更改一些设置,感光和热转印设置有略微不同,本处只讲解热转印的设置方法:
一、点击文件,选择页面设置
二、在弹出窗口的“缩放模式”选项卡内,选择 scaled print
三、将缩放设置为1.00(这一步非常重要!) 修正X Y默认1.00不用动,如果不是,改成1.00,并且选择“单色”
四、点击 “高级” 按钮
五、在弹出窗口内,勾选Mirror(热转印需要镜像打印,这样转印到PCB上才是正常图像)
六、将Top Layer 全部显示,将其它层全部隐藏(以Top Overlay为例 )
七、将PCB全选,复制
八、在“编辑”选项卡内选择“特殊粘贴”
九、选择“复制的指定者”,并点击确定
十、在PCB旁边粘贴几个(此步骤是为了多打印几幅PCB,以便挑选最优图像进行热转印,也可以省略第七到十步)
十一、在“文件”选项卡内选择“打印预览”,仔细观察,可以发现此时图像变成了镜像,这是由于第五步勾选Mirror的原因,检查无误后,就可以进行打印了
未完待续,楼下继续
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+647专家+7
关键词: PCB热转印灵猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-10
热转印的准备过程已经完毕,下面是热转印过程,我在此分享下我热转印的心得,大家有啥其他的建议可以回帖补充分享!
※关于转印温度等问题在这里有必要说明下:
   1.关于熨斗:并不是所有的熨斗都适合做热转印,比如现在有种底座带孔的蒸汽熨斗,那种就不适合做热转印使用,最合适的是老式电熨斗,插电纯发热的,这种熨斗温度较高,而且热容较大,大面积的热转印也毫不费力,当然,你买专业的转印机也可以,但是我个人认为,熨斗的转印效果更好,时间更短,效率更高。
    2.转印温度:如果是老式电熨斗,调到“棉”档位正合适,我拿热电偶粗略测了下,温度大概在180℃左右,如果你的电熨斗不带温控,把温度调到大概180度就可以了,不用太精确。
    3.关于转印:要让覆铜板的边边角角都加热到,都走一遍,并且手要给予足够的压力,我的转印时间是20秒以内,其他朋友有说30秒的,这个和手给予的压力、熨斗温度,PCB面积都有关,时间过长会烫坏纸张,造成纸张大量残留到PCB上,造成转印失败,加热时间过短会造成转印缺损等问题,大家要灵活掌控时间。
    4.关于腐蚀:一定要加热腐蚀液!并且晃动容器!,我使用的是塑料容器放在脸盆里,用暖瓶的热水进行水浴加热,不加热的话反应非常慢,这也是许多人遇到的腐蚀时间过长的问题所在,大家可以试试,像我说的这样水浴加热,3分钟左右就可以腐蚀完毕,速度很快,根据其他朋友的数据: 不加热可能需要半小时或者更久!
    5.关于打磨覆铜板:大家可以试下刷碗的钢丝球,用它打磨覆铜板清理脏污效果很不错,磨损少,而且比较方便,腐蚀结束后用钢丝球打磨也很方便,砂纸打磨的话,可能会把太细的走线打磨断,钢丝球的话可以轻轻摩擦,就可以除掉贴附在走线上的墨粉,比如我的5mil走线,为了防止磨断,直接拿着钢丝球蜻蜓点水般掠过几下,就清理干净了。
第一步首先查看PCB尺寸:
用尺子和铅笔在PCB上画好轮廓,壁纸刀用力一划,然后轻轻一掰,就切好了
将覆铜板用细砂纸沾水打磨,去除表面脏污,这样更有利于碳粉的贴附,打磨程度根据自己板子状态掌控,打磨到类似镜面效果去除表面发黑的污物,就可以了,铜损越少越好
将调整好的文件进行打印:
(少许黑色线条是我的打印机硒鼓质量问题)
把覆铜板用纸巾擦干,扣在打印好的转印图像上,用高温胶带固定防止纸张移位(如果在转印过程中纸张发生位移,会造成图像模糊,移位,重影,甚至线与线短路,造成转印作废)切忌使用透明胶带,透明胶带在受热后会发粘,失去粘贴能力
固定好后,加热熨斗,准备开始转印:
转印结束后,小心撕下转印纸,观察下有无缺损,正情况下,转印纸上应该“零残留”
下面开始腐蚀,使用的是TB上的“蓝色环保蚀刻剂”,根据自己板子的大小自行添加用量就可以了,不用太刻意地在意比例
腐蚀过程中,加热可以加快腐蚀速度,同时晃动容器,我用暖瓶里的水水浴加热,3分钟就可以腐蚀完毕,当观察到PCB发黑,就说明腐蚀接近尾声,马上就腐蚀完毕
如图所示:
用清水冲洗掉残余腐蚀液后,打磨掉碳粉涂层:
焊接上LED,OK,LED全亮,5mil走线所连接的LED也亮了,证明5mil走线热转印是完全没问题的!
最后再发几个我的其他热转印作品:
会了热转印后,制作东西方便了许多,为了让更多的坛友享受DIY的乐趣,所以我特地写了本篇帖子,大家要是有啥好的方法和建议可以回帖讨论,让准备学习的坛友少走弯路,更好的接受热转印!
感谢大家的观看,欢迎批评指导,谢谢!
[ 此帖被无语·回忆在2017-08-11 13:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+60
季yy M币 +30 歡迎探討 05-10
kirsuze M币 +30 優秀文章 04-07
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-10
本楼层为楼主保留楼层,用来解答回复中遇到的问题,以及展示其他坛友的巧妙方法使用
[ 此帖被无语·回忆在2017-08-10 19:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+55
离线shi988
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-10
向猫神学习 热转印!哈哈哈 昨晚破处了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线zhaoxin555a
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-10
楼主把软件也分享一下啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sbiyou
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-10
楼主5mil的间隔和10mil的间隔做出来的效果不一样的,如果您能做5mil线宽间隔5mil我才佩服!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2545889167
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-10
非常漂亮,厉害了,666
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线davg1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-10
猫神!5mil!
[ 此帖被davg1在2017-08-12 07:54重新编辑 ]
离线snowman007
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-10
猫猫好厉害
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线snowman007
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-10
热软印必须向小猫学习
