  • 14275阅读
  • 18回复
[电源]DIY一根安卓机快速充电线 [复制链接]
离线moontree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-11
手头三星、诺基亚、LG的成品线都有,线径24AWG、22AGW成品线也有,都是4芯的数据线,对充电器有一定要求。平时使用的安卓机要想快速充电,需要短接D+、D-识别。平时用的充电器有的是苹果识别模式,有的没有短接D+、D-,充安卓机时只能500mA电流充电。以前买过一些2芯电源线,质量不错,外皮柔软,纯铜线芯。就用其做了根充电线,在MicroUSB口短接D+、D-。这样不管使用什么样识别模式的充电器充安卓机,都支持大电流快速充电,效果不错。
平时在家充电大多用不到很长的线,就做的30cm左右的,这长度用着比较合适。自己做的线,长度可以比较随意。做这短线主要是为了方便各种识别模式的充电器使用。这线是以前做的,做了2根,用了有一阵子了。做的时候拍的照,没整理发帖。平时也用来带负载测试用。手头5V输出的最大3A,用来测试没问题。
类似三星充电接口
和三星充电接口对比,插针位置不一样
三星SGH-X108 18P充电接口
螺丝加卡扣固定
线标24AWG
USB A型公口定义
五针Micro USB接口定义(如果想做OTG线的话,将ID与V-短接后,其它针脚和USB母口相应连接即可)。
在MicroUSB口短接D+、D-。
做了根30cm左右的,这长度用着比较合适,2A以内充电没问题。
附:在手电论坛看到的万能识别方式,苹果和安卓都能快速充电:5V+接47K到D-,5V-接56K到D+,D+、D-短接;即5V+和D-之间接47K电阻,5V-和D+之间接56K电阻,D+、D-短接。
[ 此帖被moontree在2017-08-27 12:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-11-22
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-11
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+10
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线testingphone
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-11
离线扬扬fe
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-11
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-11
[ 此帖被moontree在2017-08-11 15:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+39 ,专家+1
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-11
回 文笔钻山 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+52
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-11
回 testingphone 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+30
离线杨小伟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-11
