  • 2024阅读
  • 13回复
[电脑]给我的台机清下灰 [复制链接]
离线老王爷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-12
我的台式电脑一直工作很稳定,前几天突然开不了机了,考虑可能长期工作不维护,电源或主板等哪出问题了,拆开看看吧,首先怀疑电源电容出问题,打开机器灰尘确实不少,用吸尘器一顿吸,把CPU散热片、电源里面、显卡等一些部位全都一顿吸,心想这回应该没问题了,电源中各部位电容没有怀孕、或爆壳现象,装上吧,重新启机。。。。
还是不开机,当时也有点蒙,但凭借多年经验,怀疑内存条接触不好,拿下来用橡皮一顿擦,装回机器,重新开机。。。。着了,启机了,通过这次拆机感到,平时还是应该勤维护点,只有这样机器才不会出故障。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线虚伪的妖
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-12
离线shu123
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-12
离线mkm01
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-12
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-12
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-12
离线techon
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-12
离线crg_t35
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-12
离线老王爷
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-12
回 衡水家维 的帖子
离线老王爷
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-12
回 mkm01 的帖子
