  • 34400阅读
  • 125回复
[电脑]新、旧、废物巧妙利用精心制作电脑主机 [复制链接]
离线a124016870
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-10
很早就想DIY一台电脑主机,终于集齐了所需的硬件后,就有了制作一个机架的想法,经过反复构思,初定了一个方案。在铝材店花了15个大洋买了铝角条,按需把铝条锯成了10条、用2个大洋买了20粒拉钉。利用废旧物品(烂货架拆下的铝槽、旧日历挂板、12厘夹板边料、在工厂区垃圾桶捡来的废纤维板、多年前用剩的反光贴纸以及平时拆下的螺丝钉等等),就开始了艰辛而快乐的制作过程...
1. 收集来的硬件(01-08)
在朋友废电脑里拆下的主板、几条连接线及自己升级电脑后闲置的CPU、硬盘、内存、光驱,又在二手市场买了一个电源。
01.准古董主板一块
02.散热器
03.大脑在这里---赛扬CPU 2..0 G
04.两条256内存和网卡
05.西数80 G 硬盘,可以吃很多东西了
06.哎!掏钱买这个黑旋风电源
07.连接线,看多丑陋
08.自制的轻触开关
2. 构思主机机架(09-10)
经过反复构思绘制的机架设计图。
09.画了张机架构思图
10.够详细了吧
3. 机架的制作(11-16)
将铝条钻孔,用拉钉器连接固定好铝角,做成了机架的前、后支架,把铝槽按所需规格锯好两条,将夹板裁好,然后用螺丝钉把前后两个支架用铝槽条和夹板连接固定,这样,一个机架的雏形就完成了。
11.完成了一角
12.铝架初步完工了
13.钻几个洞,用来装主板
14.OK!
15.将夹板固定在铝架上
16.看起来很好
4. 安装主板硬件 (17-18)
把主板用螺丝钉固定在夹板上,然后将CPU、内存、网卡等一一装上。
17.把主板就位
18.上紧螺丝钉
5. 安装主机电源 (19-28)
首先选定安装电源的位置,方法是利用铝槽把电源吊在机架上。具体是,拆开电源在外壳上钻孔,把电源用螺丝钉固定在铝槽上,再安装于机架上。
19.看看电源装在哪里好
20.看看架底如何
21.拆开电源外壳,并钻孔
22.将铝条固定在外壳上
23.现在才知道我原来没有资格自行拆开电源的
24.将电源外壳赶快装好,不要让别人看见
25.漂亮!
26.固定在架的后方
27.实在太妙了
28.侧面欣赏一下
6. 光驱、硬盘的安装 (29-56)
由于机架空间有限,所以光驱、硬盘也要组合吊装,首先把裁好的铝条固定在纤维板上,将废日历挂板割开,在光驱、硬盘螺丝孔对应的挂板位置上钻孔,用螺丝钉把光驱、硬盘分层组合。最后安放在机架上固定,把光驱、硬盘用连线接好,插上自己制作的开关线。
29.看看这里,有位置装光驱、硬盘了
30.多年前舍不得丢掉,现在有用了
31.忍痛把它割开,哎!
32.光驱也要钻孔(千万不要钻烂里面的线路板哟)
33.搞一个铁片用来固定硬盘
34.你看,硬盘来了
35.还有线路板露出来,半裸的
36.定一下位置,把它固定好
37.放大点,看清楚是怎样安装的
38.用割开的挂板把它们连为一整体
39.很好
40.看,这是什么?
41.哦,原来是这样的
42.装好再说
43.原来装在这里的
44.还是不明白怎个作用
45.终于明白了,多美观
46.连上电源、信号线
47.哇!屁股有个大风扇
48.上面露出一半脸的是…
49.原来是DVD光驱
50.所有的插口都挤在这边,挺热闹的
51.让我坐在月亮上往下看看
52.这样看也漂亮
53.另一边看一样好看
54.哇!终于可以看见你的脸了
55.下面还有个满口牙齿会吹风的东西
56.“选择DIY 选择成功”?还未成功吧
7. 所有工程完工(57-67)
经历了数天的辛苦劳作,电脑主机总算完工,赶紧连接显示器、键盘、鼠标后安装系统,试机一切运行正常,耶!
57.看看成不成功?噢!好象挺成功的
58.那些连接线太可怕了
59.还上网哩,网卡上的灯都亮了
60.现在留意看,有福鼠,真有缘分,我是属鼠的
61.妈妈呀,有东西伸出来了
62.原来想唱歌呢“一机棒!一机棒!耶!耶!”
63.你跑来这里干啥,绿荫的环境不错呗,头顶的是什么?
64.有台电视机哟
65.原来是高清播放机
66.这么多的连线,怕怕
67.哇!明白了!成功了!就还差46寸平板电视,努力!
8. 鸣谢 (68)
电钻、拉钉器、板锯、钢锯、钢挫子、砂轮片、钻咀、介纸刀、十字起子、曲尺、卷尺、直尺、铁钳、铅笔等工具的支持。
68.噢!一帮兄弟都来庆祝了,谢谢你们哟
9. 增加功能键,使其更完美(69-79)
机架完工后用了一段时间,发现缺了开机、重启和指示灯几项,使用起来有时很不方便于是又把烂机箱面板里的开关、指示灯的支架整块拆出来进行改装使用。
69.两头没用的割掉,安装正在机架的底部
70.固定好,把连线扎紧
71.在底板上钻洞,把连线接到主板上
72.看,手工很不错
73.连线在这里穿出来
74.开机后的效果不错,指示灯很漂亮
75.整体效果图
76.电源线也改短了
77. 前几天在淘宝买了套无线鼠键
78.放在茶几上使用
79.看,有时在大厅里上网也很写意的
10. 升级视频终端,达臻完美(80)
鉴于现在大平板电视机在每个家庭的普及,是时候把2003年买的29寸CRT电视换掉了,如果时机成熟准备在元旦购买。
80.想人手的松下等离子(TH-P46S25C)电视机http://detail.zol.com.cn/PDP/index250889.shtml
另外一个参赛作品:多次升级的自制MP3解码播放机【参赛】
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+220
离线ahwd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-10
[ 此帖被a124016870在2010-12-19 18:03重新编辑 ]
离线xuguangyu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-10
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-10
[ 此帖被benny3848hk在2010-12-10 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-10
[ 此帖被benny3848hk在2010-12-10 22:24重新编辑 ]
离线newestpeople
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-10
离线176974118
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-10
离线jianghu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-10
离线820113391
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-10
