  • 4994阅读
  • 12回复
89年的老南京 MF47 [复制链接]
离线smzj0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-13
  前段时间因为没有事情做,闲着无聊把自己的老南京万用表拿出来想做下保养,清理灰尘,把测试线重新焊接了一下(用的多了断股了,有些毛丝都出来了)这些工作当然很顺利了,但是……不作就不会死……我确实体验了一把,看到指针上的红漆有红色变成了暗红了,就想重新把暗红的油漆打磨掉,再描上,开始……zuo……。先看一下存活之前的状态,算是遗照。
90年之前的表基本都是金属膜加碳膜,线绕组成的,用的电池也是1.5V 和15V
看到后期生产的mf47,简章不屑一顾,色环小电阻了,表头也轻了很多,所以很在意这款我的第一块万用表,89年买的,那个时候花了我139块钱。因为用的时间长指针上的红漆基本很不清晰了,就用红色的油漆慢慢 的描了一下,那个时候还不懂指针的平衡(现在有教训了)描上后没有发现有什么异常,只是感觉指针水平和垂直不在同一个位置了(破坏了平衡)。这是之前做的,用了很多年今天发现有点暗红了,遂打开表头找出细砂纸,小心翼翼的开始zuo表头。
    把原来的暗红油漆打磨掉很费了一些时间(也是非常小心),上面慢慢擦掉,左右慢慢也擦掉,强迫症真的害死人,把指针上的残留竟然一点不剩的擦干净了,找油漆也找了半天,虽然没有鲜红的,铁红也凑合了,图上后,水平位置和垂直位置指针差别怎么那么大,完了,完了,不平衡了。
       怎么办,当然是百毒了,怎么调整平衡把道理搞清楚了,继续zuo……,调整是漫长的要很仔细,把尾锤退一下,进一下终于差不多了,就此放手……no……不zuo不死开始了。
      找了网线里面的两根线按照正负极接到表头和表本体上开始实验一下效果,用我的fluk 115测量电压,再用47测量看看误差,因为要反复反转表头那根网线焊接不牢掉了没有关系再来,重新焊接上,来来回回几次差不多了,指针表要求和数字表精度一样不现实,准备收工的时候那个该死的网线又开始不安分了,你下来就下来吧,干嘛拉扯我的游丝,游丝,完鸟,游丝拉错乱了,圆形盘装游丝被活生生拉出一个角度来。
   傻眼了 吧,怎么拨开也是无用,我是对着他看了又看,想了又想,好好的干嘛折腾,爱惜也不是这样爱惜的啊,一旁老婆也是说,用的好好的瞎折腾,干脆扔出去算了,算了?这可是我第一块表,陪我有28年了,说走就走? 心不甘啊我,反正这个样子了,死马当活马医吧,焊开游丝一头,我准备把游丝捋直让他自然成型(多么可笑的想法),啥叫无知?这就是,过程当然不理想了,完了算了,毁了挂了,28年就这样结束了。
安装上就是这个样子了,刻度盘都变了颜色了,岁月沧桑,就此拜拜了,没有办法了就想挂到网上卖掉算了,眼不见心不烦。
     没有想到刚刚挂了一会竟然有人要,还很诚心的要,把表的情况说明后他竟然直接付款了,下午打包给了他了,啥叫缘分,这就是缘分,如果不折腾……如果……只是如果……
       新不甘啊,虽然很少用这块表,但是一年还是会用个几次的,家里的家电修理一下了,还是习惯用这个指针表,虽然有两个不错的数字表,一个fluke115,一个日本三和800,既然有人买干脆我也买个二手的吧,搜索MF47还真的有,有的要价2k,晕,和我一样再有老表情节,这也太离谱了吧,看了看有的90年代的表电阻都换成了色环的小功率的了,没有线绕电阻了,做工那个差劲啊,和我的前任相比看不上他们,继续搜索,哎,缘分来了,有个卖家出售和我的表一模一样的,后面的电阻也是差不多一样,看电阻刻度中心值也是22欧姆的,10k档位15V的,就是他了,和卖家联系谈好价格,成交,用了28年了,今天易主了,当初买的花了100多买的,今天又花100多买回来了。
打开验明正身,看到了久违的游丝
88年产品,比我的表还早1年,但是表盘比我的新多了
后面基本和我的表一模一样的,转换盘还是挺新的,只是高电压部分的红色金属膜没有我的个大,但是功率同样是0.5W,使用是根本不成问题,想想现在的色环电阻……算了,强迫症再犯就无药可救了。
正面全照,成色比我的那块要好,看来使用没有我多,精度还行平衡阻尼和我原来的一样,虽然损失了不到70块钱但是也满足了我的怀旧情节了吧,比较那么多年了一直使用正常,以后再也不敢动表头了,该死的时候挡都挡不住。
      后来跟踪了一下我的那块表,被买主修好了,感情就是回收回去再修复再卖啊,就是看中了我的那块老款南京47,所以才那么痛快的,就像我一样看中了老款,新款表真的不屑一顾,这也是一个情节吧……,那块表,要买回还是不买回?卖家(我的原来买家)也没有说,只是发了些修复后的图片给我,我的那块表还是留给下一个喜欢这款表的人吧,就像我喜欢这块一样。
在线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-13
这是外磁表头的,很好。我曾经也有一块一样的,被媳妇毁了。现在的一块,也是老表,但已经不是外磁,而是内磁表头了。
离线widjrerpfnvd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-13
指针和指针尾部是万万不能乱碰的,还有铜丝线圈接头,一碰就不准或者干脆就坏了。情结还是无价的
内容来自Android手机客户端
离线nanwanno1
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
好吧,有空看看偶的MF47
离线minyang3011
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-16
这个是正宗的南京MF47;中心阻值22欧,使用2#和15V电池。我的是84年的现在还很好用,准确度和回零都很好。
离线smzj0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-16
回 minyang3011 的帖子
minyang3011:这个是正宗的南京MF47;中心阻值22欧,使用2#和15V电池。我的是84年的现在还很好用,准确度和回零都很好。 (2017-08-16 16:01) 回 minyang3011 的帖子
90年之后的mf47开始有了变化,中心阻值变成16.5欧,10k电阻档也成了9V的了,做工越来越差,就有了金川 ,科华 等等版本。
离线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-14
没用过正宗的MF47,但是用过各种杂牌子MF47,从此对指针表再无好印象,最近十年几乎再没用过指针表
离线ee007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-14
89年的100多相当现在1000多了
内容来自Android手机客户端
离线永闯沙滩
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-15
这个是正宗的南京MF47;中心阻值22欧,准确度和回零都很好。
离线13212997703
只看该作者 9楼 发表于: 02-01
多少钱?卖给我吧?修复的?我老爸的这个86年的让我修修补补到现在还是差点火候
