  • 3757阅读
  • 50回复
[家电]国际电工16A带开关空调插座能靠谱么? [复制链接]
离线klop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-14
2元不到的面板,不知道能不能用得住,1.5匹格力空调?
不知道这是什么铜合金,看上去偏红,但颜色很淡。
和5毛硬币比一下厚度,看上去大概0.5mm的样子。
银触点,不知道是不是真的银,但触片都是黄铜的。
用磁铁试了一下,活动触片不吸,但固定的触点微吸,应该是铜镍合金。
综上所述,1.5匹空调能用吗?
[ 此帖被klop在2017-08-14 16:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jmore
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-14
1.5匹 制冷的话也就1个千瓦多一点
离线月明
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-14
这个如果是单冷的,肯定OK.
如果是冷暖的,就要小心一点了
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-14
回 jmore 的帖子
jmore:1.5匹 制冷的话也就1个千瓦多一点 (2017-08-14 15:13) 回 jmore 的帖子
持续运行肯定是没问题,主要是开关瞬间。
离线chanwah2000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-14
空调插座最好不要用带开关的,开关处才是最脆弱最容易坏
3---4匹的大功率空调都不带插头  直接接空开的
离线klop
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-14
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:空调插座最好不要用带开关的,开关处才是最脆弱最容易坏[表情] [表情] [表情]
3---4匹的大功率空调都不带插头  直接接空开的 (2017-08-14 15:23) 回 chanwah2000 的帖子
是啊,所以才来问,我也是担心这个不能接开关,1.5匹比较尴尬,2匹以上就应该接空开了,接开关还是很必要的,1匹一般没问题。
离线hw_2018
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-14
一般谁会经常去用那个插座上的开关,一般都是用遥控器开关空调的吧
离线益斋
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-14
直接不用开关就是了。
离线chanwah2000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-14
回 klop 的帖子
klop:是啊,所以才来问,我也是担心这个不能接开关,1.5匹比较尴尬,2匹以上就应该接空开了,接开关还是很必要的,1匹一般没问题。 (2017-08-14 15:32) 回 klop 的帖子
空调关机后 的待机功率非常小的啊,,大约5---6W,亲手测过
离线爱家
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-14
只要插座与插头不发热就用着问题不大
