  • 3896阅读
  • 50回复
[家电]国际电工16A带开关空调插座能靠谱么? [复制链接]
离线klop
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-14
回 hw_2018 的帖子
hw_2018:一般谁会经常去用那个插座上的开关,一般都是用遥控器开关空调的吧 (2017-08-14 15:38) 回 hw_2018 的帖子
不是开关开关的时候,是启动的时候电流大,担心开关受不了,很多插排就是开关过热损坏的。开关的活动触片接触面积小,容易发热。
离线klop
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-14
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:空调关机后 的待机功率非常小的啊,,大约5---6W,亲手测过 (2017-08-14 16:03) 回 chanwah2000 的帖子
不是待机,是启动瞬间,开关活动触片接触面积小,会发热。
离线spsywjm
只看该作者 12楼 发表于: 2017-08-14
应该没问题,我也是同牌子插座接2100瓦电磁炉和300瓦油烟机2年了没问题
离线chanwah2000
只看该作者 13楼 发表于: 2017-08-14
回 klop 的帖子
klop:不是待机,是启动瞬间,开关活动触片接触面积小,会发热。 (2017-08-14 16:12) 回 klop 的帖子
我的意思是: 如果不在乎 待机功耗,完全没必要用带开关的插座
直接遥控器开关电源的,,春、秋季不用时拔掉插头啊!
离线苏联
只看该作者 14楼 发表于: 2017-08-14
空调别用带开关的,或者不用开关控制,你想想这个触点才多大,单冷没事,别制热
离线chanwah2000
只看该作者 15楼 发表于: 2017-08-14
如果是我用,,我就直接跳过 开关接线,不用它
离线喻远军
只看该作者 16楼 发表于: 2017-08-14
没事,1.5匹变频实测能用
离线klop
只看该作者 17楼 发表于: 2017-08-14
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:我的意思是: 如果不在乎 待机功耗,完全没必要用带开关的插座
直接遥控器开关电源的,,春、秋季不用时拔掉插头啊! (2017-08-14 16:23) 回 chanwah2000 的帖子
有开关还是好一点,因为老房子没有分线路,长期插着还是不安全。
离线klop
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-14
回 苏联 的帖子
苏联:空调别用带开关的,或者不用开关控制,你想想这个触点才多大,单冷没事,别制热 (2017-08-14 16:25) 回 苏联 的帖子
是单冷的,不用制热。
离线klop
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-14
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:如果是我用,,我就直接跳过 开关接线,不用它[表情]  (2017-08-14 16:26) 回 chanwah2000 的帖子
除非空调线是单独的空气开关控制,否则最好有开关。
