  • 4182阅读
  • 50回复
[家电]国际电工16A带开关空调插座能靠谱么? [复制链接]
在线klop
只看该作者 20楼 发表于: 2017-08-14
回 喻远军 的帖子
喻远军:没事,1.5匹变频实测能用 (2017-08-14 16:34) 回 喻远军 的帖子
谢谢,先试试看,不行再换。
离线nnbuchicao
只看该作者 21楼 发表于: 2017-08-14
楼主试试先,我家大一匹空调的插头宽度要比一般的插孔宽,厚度比一般的厚。只能买空调专用的插座插进去。别的插座孔太小了。楼主这个我看也就是通用的触片宽度。对应的洞洞估计顶天插电磁炉的那种插头了。
在线klop
只看该作者 22楼 发表于: 2017-08-14
回 nnbuchicao 的帖子
nnbuchicao:楼主试试先,我家大一匹空调的插头宽度要比一般的插孔宽,厚度比一般的厚。只能买空调专用的插座插进去。别的插座孔太小了。楼主这个我看也就是通用的触片宽度。对应的洞洞估计顶天插电磁炉的那种插头了。 (2017-08-14 16:48) 回 nnbuchicao 的帖子
三孔插座只有两种规格,10A和16A,一匹以下是10A,以上是16A,2匹以上直接接空气天关,最好不用插头,好像没有第三种, 这个是16A的。
离线5448
只看该作者 23楼 发表于: 2017-08-14
1.5P不开电辅热绝对没问题,我在用。空调开机又不是靠你开关硬开关,他是机内继电器开关的,这个开关也就是出门时关了,省去待机功耗
在线晚风飘飘
只看该作者 24楼 发表于: 2017-08-14
放心吧,1.5匹绰绰有余
离线yt365
只看该作者 25楼 发表于: 2017-08-14
国际电工是什么鬼,有没有宇宙电工,全球电工啊。目测铜片太薄,弹力不知怎样,估计不是锡磷铜片,用几次就松了,火线处发热。空调因为经常启动,启动电流都比较大,还是买品牌吧,一体铜不是关键,夹片质量是关键,还是买个公牛,罗格朗,西蒙,优惠购里面的1.9元美的也非常不错。总之插座要买品牌。另外不要买飞利浦,德力西,航嘉,施耐德,虽然品牌大,但是触点采用非常垃圾的冲孔结构的。
离线xia316531316
只看该作者 26楼 发表于: 2017-08-14
离线lookball
只看该作者 27楼 发表于: 2017-08-14
这玩意看着一般般,空调还是用个好点的插座吧,别为了省那几块钱到时候出事了就后悔了
离线baoshizhi
只看该作者 28楼 发表于: 2017-08-14
这个铜片有0.5mm吗?看着感觉连0.3mm都不到吧?我家的格力王者风度3P自带一个很特殊的插头和插座,是那种插进去再旋转一个角度锁定的,防止脱落设计的吧?
离线doymll
只看该作者 29楼 发表于: 2017-08-14
断路器是C20的.电线目测2.5方,单独一路.
3P空调顶得住吗.开电辅热呢.
制冷功率2248w
制热功率2461w 电辅热2100w
