  • 3898阅读
  • 50回复
[家电]国际电工16A带开关空调插座能靠谱么? [复制链接]
在线kbo4700
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-13
看起来不错,但是空调一般都是单独供电,关空开就可以了
离线显圣青莲
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-13
没任何问题!我家50的长虹定速柜机,用的就是16A带翘班开关的插座,插头自己安的,春秋季不用时,把开关一关不拔插头;另一款长虹35挂机“大清快”定速机DQX1,也是用带开关的16A鸿雁86插座,用法相同(此机用此插座安全已运行6年了);社区餐厅是个72的美的柜机,变频机,也是用的16A鸿雁插座、鸿雁插头,这个是明装的,不带开关,都长期运行无问题
[ 此帖被显圣青莲在2017-10-13 21:53重新编辑 ]
离线happy_2000
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-13
1.5匹的,插座,空开  高不成低不就。。。。。。。经常有人纠结这个。。用正品空开吧,比插座 结实耐用。。
离线显圣青莲
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-13
回 doymll 的帖子
doymll:断路器是C20的.电线目测2.5方,单独一路.
3P空调顶得住吗.开电辅热呢.
制冷功率2248w
制热功率2461w 电辅热2100w
[图片]
....... (2017-08-14 23:36) 回 doymll 的帖子
2.5平方毫米国标铜线带四千多瓦没问题,我用一个平方毫米的铜线都带2500瓦电炉子呢
离线显圣青莲
只看该作者 44楼 发表于: 2017-10-13
回 happy_2000 的帖子
happy_2000:1.5匹的,插座,空开  高不成低不就。。。。。。。经常有人纠结这个。。用正品空开吧,比插座 结实耐用。。 (2017-10-13 21:25) 回 happy_2000 的帖子
1.5屁是多大的空调?空调上哪里写着1.5匹?铭牌有吗?没有这匹何来?是不是35的空调,制冷量为3500瓦特的空调?35空调的制冷耗电功率为1000瓦多一点,合格的10A插座都毫无问题,更别说16A的了,何用纠结?
离线显圣青莲
只看该作者 45楼 发表于: 2017-10-13
看上去偏红,但颜色很淡
磷青铜
离线显圣青莲
只看该作者 46楼 发表于: 2017-10-13
楼主应该买16A带开关的
离线howinson
只看该作者 47楼 发表于: 2017-10-13
开关就是10a的,没用的。选16a不带开关的
离线nikai1330
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-13
这个开关没问题,不要带负荷操作开关触点不会有事,不过建议不要开关,待机功耗最厉害的是电视机顶盒和小电器,不会考虑待机问题
另外空调在运行季节不建议关闭电源
离线绿萝花
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-14
不要带开关的没有问题
