  • 10510阅读
  • 49回复
[音响]多次升级的MP3解码器外壳【参赛】 [复制链接]
离线a124016870
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-11
通过长时间的艰苦考察、多方论证,认定有需要添置一个放音设备来充实紧张学习后的空闲时间以及放松心情之用。经过一段时间的资金筹集终于在网上购买了一个MP3解码器,由于没时间构思用什么外壳将其安装,就简单拿个纸盒制作了一个机壳,用了一段时间。现在又有了一个更好的构思,就赶紧动手了,幸亏我的杂物室里有很多材料可以选用。将近一个星期的挥汗劳作后,一个漂亮实用的MP3解码播放机完工了,真是激动不已。现在把制作过程发上来供大家欣赏,赐教。
001.纸盒MP3解码播放机
002.开关、信号输出端子(机顶那个是用废万能充做成的供电系统)
003. 恭喜你,你要升级了
004.用来定位的纸筒
005.套在排水管(Φ75)上画记号
006.用钢锯慢慢锯开
007.终于锯开了
008.将锯口用砂轮打磨平滑
009.定位、记号、钻孔
010.寻找合适的螺丝做脚
011.把脚装好
012.看,效果不错
013.近看效果图
014.后脚要短才能放得平些
015.装上MP3解码器
016.后面看看
017.水管刚好将解码器夹紧不需螺丝固定
018.侧看效果
019.装上了天线
020.象动物的尾巴
021.固定电池用的尼龙扎带
022.电源开关、信号输出位置都开了适合的孔
023.近看那个孔和固定电池的扎带
024.供电、充电接线图
025.撕下一条排线用来连接电池
026.焊接在电池触点上
027.焊接手工不错
028.装上信号输出端子
029.又进了一步
030.装上电池(相机淘汰的)的效果
031.看看里面怎么样
032.装上电源开关插上SD卡试机
033.扎紧充电输入线
034.用香烟盒的盖做后盖板
035.盖子大小正好(100%吻合)
036.钻孔装上螺丝做拉手
037.找来一块废洞洞板和铜片
038.焊接好固定在烟盒盖上
039.近观效果图
040.把后盖板盖上
041.左看看右看看
042.开收音机效果图
043.插SD卡后播放
044.夹上万能充电器
045.欣赏一下效果
046.在电源插座上充电
047.迷幻的充电闪光灯,OK!一切正常
048.插上U盘(金士顿16G)试机
049.连接音响设备(细心看照片上R、L连线插错了,你们发现没有?)
050.开机播放歌曲
051.制作工艺水平满意
052.一天后把机脚升级
053.升级后的正面效果
054.升级后的侧看效果
055.又一杰作诞生了
另外一个参赛作品:新、旧、废物巧妙利用精心制作电脑主机【参赛】
[ 此帖被a124016870在2010-12-13 21:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+141专家+1
离线hang00007
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xiao_ljp
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-11
离线yrf99
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-11
离线tyjd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-11
离线unicode
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
离线希望
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
离线一點。贤
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-11
离线8948652
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-11
离线zhang2003i
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-11
