AS2,台湾品牌ATL:爱德利变频器,AS2系列,外观专利号:3526762。
AS即为爱德利公司为其变频器命名的系列名称。2代表电压等级,220V。
IPM,很多人还把字母“I”看成了数字“1”,说是AS2-1PM,实际上IPM是一种模块的命名,优于IGBT等级;由日本三菱公司生产的符合UL规格之智能型模块(IPM module),通常为日系产品使用的。
因为虽然我们这一款的变频器只有0.4KW,0.75KW,1.5KW,2.2KW四个功率档。但要加上标准型\远接型\高频型(高速型)的区分的话,型号也有12类。具体有:
AS2-104 AS2-IPM系列,单相220V,0.4KW标准型的变频器
AS2-104R AS2-IPM系列,单相220V,0.4KW远接型的变频器
AS2-104H AS2-IPM系列,单相220V,0.4KW高频型的变频器
AS2-107 AS2-IPM系列,单相220V,0.75KW标准型的变频器
AS2-107R AS2-IPM系列,单相220V,0. 75KW远接型的变频器
AS2-107H AS2-IPM系列,单相220V,0. 75KW高频型的变频器
AS2-115 AS2-IPM系列,单相220V,1.5KW准型的变频器
AS2-115R AS2-IPM系列,单相220V, 1.5KW远接型的变频器
AS2-115H AS2-IPM系列,单相220V, 1.5KW高频型的变频器
AS2-122 AS2-IPM系列,单相220V,2.2KW标准型的变频器
AS2-122R AS2-IPM系列,单相220V,2.2KW远接型的变频器
AS2-122H AS2-IPM系列,单相220V,2.2KW高频型的变频器
AS2-IPM的优势及功能特点:
1.采用智能型模块。
爱德利变频器,AS2系列,跨越IGBT等级,与日系产品同步采用符合UL规格之智能型模块(IPM module),生产厂商:日本三菱。有效提升高效率、出力大、发热量低、自动保护及稳定的品质。
2.尖端科技,极静噪音。
爱德利变频器使用改良提升性能的硬/软件。展现寂静运转的完美性能。
3.强化V/F 特色。
爱德利变频器提供固定转矩曲线 (F1) 降低转矩曲线(F2) 及 (F3) 供 FAN/PUMP 驱动专用,可节省能源及调节运转及宽广的基本电压设定从30HZ-2000HZ,提供AS2通用机型(0-400HZ)和AS2-H高频(0-2000HZ),双重V/F 曲线表现。
4.扩大频率范围。
爱德利变频器多频率驱动器加大高低速比从0.5HZ-2000HZ. 及 S 曲线流畅 ACC/DEC表现。
5.循环计时功能。
爱德利变频器可针对特别用途增设循环计时功能,不仅可节省成本,无须增加PLC来执行计时控制,且使用更方便。
6.强化人机接口功能
爱德利变频器内建多样化的数位/ 模拟输入功能来符合更广宽的需求,人性化简易操作安装容易。
7.可外接刹车电阻。
爱德利变频器都内含刹车回路, 附有刹车电阻端子。 它可以提高在高频率启动/停止或者高速/ 低速转速变化大的使用条件的可靠度。
8.体积小, 容易安装。
爱德利变频器采用紧密轻巧的结构设计,让组装更容易,并可解决安装空间限制问题。
AS2-115 AS2-IPM系列,单相220V,1.5KW准型的变频器。工厂生产流水线上的,成色还行。手痒痒拆下的拆机
面板按键指示
接线侧
产品标贴 ADLEEPOWER AS2-IPM/AS2-115
外壳卡扣结构
侧面镂空散热
底部大块铝散热器
产品出厂日期
卡扣的好打开
拔下多P插头
俯视图
接线端子
待续~
