  • 7381阅读
  • 51回复
日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪拆机图解 [复制链接]
离线myhaly
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-16) —
日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪拆解,先来给大家做个介绍。   日本新宇宙NEWCOSMOS公司生产的XP-3110 可燃气体检测仪/可燃气体报警仪, XP-3110可检测0~10%/0~100%LEL的可燃性气体浓度。具有自动吸引式、液晶数字指针显示。
XP-3110 可燃气体检测仪用途:动火前的可燃气体浓度分析。检测各种场所的可燃气体浓度。检测可燃性溶剂的蒸气浓度。各种燃气管道和燃气设备的检漏。
XP-3110 可燃气体检测仪产品特点:两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示小型、轻量(450g)、省电。可使用干电池和专用充电电池。流量异常自检功能。具有数据记录功能。可直读最多五种气体(可选功能)。具有数据下载功能(可选功能)。
XP-3110型可燃性气体检测器的特长可检测全部可燃性气体(请指定对象气体)最适合监视有爆炸危险的场所。 XP-3110型可燃性气体检测器的技术参数:
首先来看看实物图,是有主机和检测导管组成
主机上方有气体导管接口和气体排放口
miniUSB接口右边是外接电源接口
主机背面及参数
导管采用易插拔方式
吸气导管  中间是过滤装置
过滤装置可拆卸,方便更换滤纸
中间圆孔位置既滤纸
主机屏幕
主机按键
主机背部 电池仓
楼下开始拆解
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+530专家+4
yzs8414 M币 +19 謝謝分享 08-25
maskzippy M币 +20 謝謝分享 08-24
亚历山大 M币 +13 謝謝分享 08-23
wen6674 M币 +8 優秀文章 08-22
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 08-22
lsy789 M币 +10 謝謝分享 08-20
r820 专家 +1 謝謝分享 08-19
r820 M币 +13 謝謝分享 08-19
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 08-18
michael9258 M币 +20 謝謝分享 08-18
离线myhaly
只看该作者 1楼 发表于: 08-15
拆解
首先拆开主机上方三颗螺丝
轻轻翘起
取下上盖
拆下背部三颗螺丝,分离看到主板
液晶屏幕及主板
多角度看看
主板分为2层
(D703201YGC)uPD703201YGC是日电(NEC)32位单片机
硬件:内部除了ROM/RAM,定时器,计数器外还集成了2路异步串行接口(UART),1路I2C总线接口,16路10位分辨率A/D转换器,2路8位D/A转换器以及4路DMA控制器,64MB内存空间,16位外部数据总线,16KB闪存
软件:2个非屏蔽中断源,39个可屏蔽中断源,2路16位定时器,4路8位定时器,1路实时计时器,1路看门狗
H2221FV)BH2221FV是罗姆电子(ROHM)高速数/模转换器
内置了12ch的8bitR-2R型D/A转换器LSI,3线12bit串行接口,最适合因调整对象多而需要D/A转换器信道数的应用,工作电源电压2.7V to 5.5V,低功耗1.6mA,最高数据转换频率10MHz*
R8564是爱普生(EPSON)的I2C总线接口实时钟时钟模块:
内置32,768KHz晶振,I2C总线接口工作频率400KHz,1.8V-5.5V宽电压工作,计时器工作电压低至1.0V,275nA(3.0V)低的待机电流,输出数据:时间,日历,报警,定时电源电压检测等,输出:C-MOS电平*
MAX1239是美信半导体(Maxim Integrated)高速模/数转换器
具有低功耗12通道/12位高速模/数转换器,内置400kHz高速2线串行i2c兼容串行接口,单电源2.7-3.6V,内部基准电压2.048V,外部基准电压1V-VDD,低功耗模式:
670μA - 94.4ksps
230μA - 40ksps
60μA - 10ksps
6μA - 1ksps
0.5μA - 掉电模式*
拆下连接一二层主板导线
上方还有连接微型电磁泵的导线也拆下
第一层主板拆下
一层主板背面
连接上方排线座
LC75813是安森美半导体(ON Semiconductor)LCD驱动器
LC75813可由设置为1/3或1/4占空比驱动,最多可以驱动261/344 段LCD,具有8个通用输出端口,串行数据支持CCB格式通讯,具有省电模式数据备份和全部显示段关闭功能,LCD驱动电压可以设置为2.7V-6.0V,电源250μA低功耗*
(HC4066A)74HC4066A:高速CMOS 4独立模拟开关*
(A32A贴片-5脚)LMV751M5 低电压低噪音运放
连接一二层主板连接座
尾部数据接口及外接供电电路
(L64)24LC64:64K bit I2C总线串行数据寄存器*
(H125-8脚)TC7WH125 双总线缓冲器*
楼下看第二层主板
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+393专家+1
花生仔 M币 +13 謝謝分享 08-25
亚历山大 M币 +13 测个天然气搞这么复杂,垃圾。俺家只要有一点点漏气,俺一闻就知道了 08-23
超级女生 M币 +13 歡迎探討 08-22
xiaoxuanfeng M币 +20 謝謝分享 08-19
kkdkj M币 +13 謝謝分享 08-18
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 08-17
zx61107 专家 +1 謝謝分享 08-16
zx61107 M币 +13 謝謝分享 08-16
jsycwnw M币 +13 原創內容 08-16
离线myhaly
只看该作者 2楼 发表于: 08-15
第二层主板
取下隔离膜看到主板正面
拆下3颗螺丝和主机背部分离
二层主板正面
中间位置是连接第一层主板插槽
二层主板背面
尾部外接供电接口
现在来看看主机顶部
拆下可燃气体监测器
可燃气体监测器
顶部滤网
尾部电路板及接口
(A32A-8脚)24AA32A:32K bit I2C总线串行数据寄存器*
拆下
看到微型电磁泵
拆下电磁泵
进气口和出气口
皮碗
多角度看看
楼下接着看
[ 此帖被myhaly在2017-08-15 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+354专家+3
花生仔 M币 +13 謝謝分享 09-02
maskzippy M币 +20 謝謝分享 08-25
michael9258 M币 +20 謝謝分享 08-20
hover_730 M币 +13 謝謝分享 08-18
zx61107 专家 +1 優秀文章 08-17
zx61107 M币 +20 優秀文章 08-17
jsycwnw M币 +13 優秀文章 08-16
离线myhaly
只看该作者 3楼 发表于: 08-15
可燃气体检测头电路
排线连接第一层主板排线
拆下主板
为什么是2个检测头位置
板子背面
(7096)NJU7096是新日本无线(JRC)的单电源供电低压C-MOS运放
电源电压范围 1V-5.5V,静态电流 200μA,压摆率 24V/us,增益带宽 1.0兆赫*
主板合照
外壳合照
按中间绿色键开机
检测浓度是0   进入检测
把导管放入天然气灶出气口,打开炉灶开关不点火,显示浓度7.9,马上开始报警头部led红色灯闪烁(下一张图可看见)并且有声音报警
关闭天然气后浓度下降,浓度3.7
逐渐下降,一直在报警
至此全文拆解说明到测试完毕。
总结      采用新宇宙小功率型传感器,使用寿命极长。 内藏独特的微型电磁泵,自动采样被测气体。
本质安全防爆型,可在各种危险场所使用。
大型显示表盘,读数准确,可靠。
体积小,重量轻,外观朴实,结构紧凑。
操作简便,开机就能检测。
动火前的可燃气体浓度分析。
各种危险场所的可燃气体浓度检测。
各种燃气管道燃气设备的检漏。
楼下说明书。
[ 此帖被myhaly在2017-08-15 18:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+176专家+3
csjsone M币 +13 謝謝分享 09-13
mmdhj M币 +20 最重要的部件,检测头的工作原理没见提到的?这些都是公家的货吧?怎么能拿来拆? 09-02
michael9258 专家 +1 謝謝分享 08-20
kkdkj M币 +13 謝謝分享 08-19
tntzpq M币 +20 謝謝分享 08-18
hover_730 专家 +1 謝謝分享 08-18
zx61107 专家 +1 謝謝分享 08-18
12
离线myhaly
只看该作者 4楼 发表于: 08-15
网络原因重复了一楼。
浓度 逐渐下降
至此   全文拆解检测完毕。
[ 此帖被myhaly在2017-08-16 14:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+193专家+1
csjsone M币 +20 優秀文章 09-17
花生仔 M币 +13 謝謝分享 08-26
hover_730 M币 +13 謝謝分享 08-25
michael9258 M币 +13 謝謝分享 08-20
zx61107 M币 +20 原創內容 08-19
2n3055 M币 +20 優秀文章 08-16
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!那个方块样,丝印“P-2000 501G”是什么元件 08-16
12
离线myhaly
只看该作者 5楼 发表于: 08-15
说明书,留备查用。
完毕,谢谢朋友们的支持和鼓励。
[ 此帖被myhaly在2017-08-16 00:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+141专家+1
tntzpq M币 +20 謝謝分享 09-01
michael9258 M币 +20 謝謝分享 08-28
花生仔 M币 +13 謝謝分享 08-24
超级女生 M币 +14 歡迎探討 08-22
kkdkj M币 +13 謝謝分享 08-21
zx61107 M币 +20 原創內容 08-20
zeng_zww M币 +13 謝謝分享 08-17
csjsone 专家 +1 謝謝分享 08-16
csjsone M币 +13 謝謝分享 08-16
12
在线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 08-15
看直播  貌似还是长篇的 我都被挤到6楼了 坐这里lz没意见吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
myhaly M币 +5 没意见 08-17
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 08-15
这个没见过,里面那气泵真小呀!
支持申精!!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
myhaly M币 +5 谢谢 08-17
轻烟 M币 +9 我很贊同 08-15
离线myhaly
只看该作者 8楼 发表于: 08-15
帖子审核的原因,又加了一层。
[ 此帖被myhaly在2017-08-15 21:30重新编辑 ]
离线myhaly
只看该作者 9楼 发表于: 08-15
回 qrut 的帖子
qrut:看直播  貌似还是长篇的 我都被挤到6楼了 坐这里lz没意见吧[表情]  (2017-08-15 13:33) 回 qrut 的帖子
怎么回事我占的还有2层楼怎么没有了,你不是6楼吗?怎么跑到4楼了呢。晕
