  • 11850阅读
  • 71回复
简单介绍下慧鱼的通用锚栓(主要介绍尼龙通用锚栓) [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-15
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-08-16) —
大家在生活中都有使用塑料锚栓安装东西的时候,那么——
你遇到过钻好孔,却发现锚栓放进去太小,或者太大塞不进去吗?嗯,这种尺寸不规范的锚栓常见。
你遇到过在上紧螺丝的时候,却发现锚栓跟着螺丝转动无法紧固吗?嗯,有些锚栓没有防转肋或者防转肋设计不合理,加工不到位。
你遇到过在上紧螺丝的过程中,锚栓中间断了的情况吗?嗯,采用劣质材料制造的后果就是这样。
你遇到过锚栓过了几个月,或者不长的时间碎了吗?嗯,还是上面那个原因。
如果这些你遇到过,而且你想有更好的体验,那么你可以看看慧鱼的 尼龙锚栓。
可以肯定的说,慧鱼的尼龙锚栓是目前市面上能买到的最好的锚栓,缺点只有一个,就是小贵(但绝对物有所值)。
为什么说它是最好的尼龙锚栓?原因很简单——出色的设计,优质的原料,超长的寿命,加上官方文档详尽的实测数据指导你施工,让你无后顾之忧。
通用锚栓是应用最广泛的一种锚栓,基本上可以用在室内所有的场合(吊扇之类的运动型重物不适用,得上金属锚栓)
PS:这里指出一点,早先官方的文档里有提到,尼龙锚栓不适用承受垂直向下拉力的工况。从字面意思上去理解,甚至不能用来安装吸顶灯。现在的文档已经把这一条去掉了,改成了不适用于会产生机械震动的重物。所以,安装吸顶灯什么的,放心用吧。
双向膨胀的基础型S这里就不说了,三款高级货比较得劲——四向膨胀的SX型,高端的UX型和2016年新出的旗舰型DUOPOWER
以下直接看图说话
慧鱼通用锚栓的外包装,有详尽的安装使用图解。
全家福
左侧是四向膨胀的SX,性价比相对略好一点,一般用这个就足够了。
中间是高端的UX,适用于所有墙体,设计特性是可以在不同墙体里产生膨胀和打结。
但是UX有一个小缺点,因为设计的问题,加长型的UX在塞入预钻孔里时,中间容易发软变形,比较难塞,这种情况在我使用UX6*50时碰到了。总之UX对预钻孔的质量有较高的要求,孔要圆。
右侧是2016年出的旗舰新产品 双组份新型锚栓 DUOPOWER,适用于所有墙体,设计特性是可以在不同的墙体里产生膨胀,打结和机械锁。而且完美解决了加长型UX难塞的问题。
SX5*25,这种小锚栓适合挂点小壁画什么的,比那种所谓的无痕钉要好用多了。但是我用得不多,个人建议可以直接用下面的SX6*30代替。
SX6*30,绝对的主力型号,非大件安装都可以用这个。配合6MM的瓷砖钻头,走遍天下都不怕。
SX8*40,可以安装大件物品了,电视,壁柜都可以。
UX6*35,我用掉了几十个吧,为了省钱改用SX6*30了。建议要么用SX,要么就直接跳过买新的旗舰DUOPOWER。
DUOPOWER,双组份明星产品来了,用光我的库存SX和UX后,我只会买这一种了,非常好用,近乎完美。
加长型的6*50,可以消除抹灰层对紧固的负面影响
加长型的8*65,我能想到的家用最大的塑料锚栓,8MM以上我就会用金属锚栓了。
自带的配套木螺丝,慧鱼技术文档里首推木螺丝,它的各种实测极限数据也是在应用标定直径木螺丝的前提下取得的。
螺丝尾部是木工常用的PZ槽,PZ的直槽不容易滑牙,可以提供更好的紧固力矩,同时有效保护螺丝刀和螺丝。
关于木螺丝和自攻螺丝的区别,这里放一张图,大家看了就明白了。总之你把塑料锚栓当作 中软木楔子 看就对了。
虽然慧鱼的文档里提到可以使用木螺丝,干壁螺丝,和自攻螺丝,但实际上有条件还是建议用木螺丝或者干壁螺丝来配套。
它的牙宽,牙高,能提供的更好的膨胀紧固效果。
放一张实物对比图让大家看看螺丝牙的区别。上面2个是慧鱼配套的木螺丝,最下面那个是普通的304不锈钢自攻螺丝。注意看牙距和牙高。
关于螺丝的直径,大家可以看外包装,或者锚栓表面的数字选用,个人不建议使用标称最大的直径。
比如说慧鱼建议SX6*30使用直径为4~5的螺丝,实际使用中大家用4MM的螺丝即可,用5MM的螺丝旋入会比较困难,质量差一点的螺丝可能会拧滑,那样就很棘手。而且基材如果比较脆弱,用5MM的螺丝会造成极限膨胀,可能会破坏基材。
反正差距只在于极限承载力而已,一般情况下可以无视。
关于螺丝的长度,有个公式是 最小螺丝长度 = 被紧固物件厚度+锚栓长度+锚栓直径,比如你要用SX6*30固定一个厚度为1CM的物体,那最小螺丝长度=10+30+6=46。也就是说,你这时可以选用直径4MM的螺丝,长度为46MM。
下面是我的一些配套螺丝,有些型号因为找不到质量好的木螺丝,只能转用304不锈钢自攻螺丝,304不锈钢螺丝不生锈这点非常适合用在厨房和卫生间这种潮气重的地方。
这种沉头螺丝遇到没有沉头孔的时候怎么办?有办法,配上沉头专用的螺丝垫即可,材质有铝的,不锈钢的。建议用实心的,空心的垫片会造成紧固不足。
还有一种石膏板专用的尼龙锚栓拿出来介绍一下。这种锚栓可以让你在石膏板(石膏纤维板)吊顶上安装较重的物体,而不会把石膏板拉垮。
黑色的是配套的钻头,使用方法见下一张图。
把钻头穿过石膏板锚栓,然后用电钻直接打入石膏板吊顶,等到和吊顶齐平后停止,相当于安装了一个上螺丝的基座。
慧鱼还有一种金属的石膏板锚栓,用下来感觉不如塑料的好。
洗澡去了,上面有些也许没说全,有空再回来改帖子。。。
[ 此帖被toystory533在2017-08-16 15:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+77专家+1
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
占楼备用。。。兴许还能讲点什么
UX在不同基材中的膨胀和打结效果
DUOPOWER的设计理念
DUOPOWER在不同基材中的膨胀,打结和机械锁效果。
[ 此帖被toystory533在2017-08-16 00:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+24
离线drsd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
膨胀状态下的图呢?这个得来几张吧,要不没说服力
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
很好的帖子,谢谢了!
离线wlylth
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-16
帮楼主更正一下,慧鱼锚栓使用的材质是尼龙,而非简单的塑料,正品泡到水里是沉底的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线jiajiaphoto
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-16
慧鱼的确实好用,我备了4 6 8 10 这四种规格.
离线l2588
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-16
学习一下了
离线toystory533
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-16
谢谢热心指正,我知道是尼龙。
聚酰胺主链上含有许多重复的酰胺基,用作塑料时称尼龙,为了方便交流,直接说塑料了,我在主楼里小修改一下。
离线虚伪的妖
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-16
謝謝分享,又多学习了一些东西,家具需要的地方很多
离线se7ens
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-16
学习一下,虽然没看完
