  • 6203阅读
  • 61回复
简单介绍下慧鱼的通用锚栓(主要介绍尼龙通用锚栓) [复制链接]
离线18752705204
只看该作者 20楼 发表于: 2017-08-16
感觉这种,还是事在人为!要想拎的紧1可以把钻头磨细点!2打深点的孔,加两个膨胀管再用6mm膨胀管加7cm长的高强度钉!3直接用粗点的高强度钉让它膨胀
离线18752705204
只看该作者 21楼 发表于: 2017-08-16
石膏板可以用飞机膨胀管
离线18752705204
只看该作者 22楼 发表于: 2017-08-16
晚风飘飘真是好东西,一般安装工舍不得用吧
不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!
在线toystory533
只看该作者 23楼 发表于: 2017-08-16
自家用用,指望安装工用这个不可能,成本太高。
在线toystory533
只看该作者 24楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!
哪种打进墙体的?愿闻其详
离线18752705204
只看该作者 25楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=lan_tian" target="_blank">lan_tian</a><span style="color:gray ">高级品牌 我用的是小黄鱼也还凑合<br>      </span></div></blockquote>美固的塑料锚栓小黄鱼质量也算有保障,价格便宜,低端用用挺不错。<br>不过还是建议用美固小蓝鲨,尼龙材质的,价格相差不大。<br>就是这种双向膨胀的锚栓,通用性不如慧鱼,在某些基材上是无法安装的。<br>      </span></div></blockquote>我用过小黄鱼,真不咋的!这种要用粗点镙丝!细点拧不紧,镙丝打滑<div id="alert_58110506" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被18752705204在2017-08-16 19:02重新编辑 ]</div><br>      </span></div></blockquote>塑料材质的就这样,脆,滑,美固小黄鱼至少原料不错,非回收料,塑料锚栓里算好了。<br>所以还是建议上尼龙小蓝鲨。<br>不过再怎么说也是双向膨胀,要想好用直接慧鱼了。
这种膨胀只要用生料的就行!没有必要那么好!一般几十年都不坏
离线18752705204
只看该作者 26楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!<br>      </span></div></blockquote>哪种打进墙体的?愿闻其详
不带边的,懂?
离线18752705204
只看该作者 27楼 发表于: 2017-08-16
你的这种还要用榔头用力敲,有时还不一定进墙体!费时费力
在线toystory533
只看该作者 28楼 发表于: 2017-08-16
18752705204感觉这种,还是事在人为!要想拎的紧1可以把钻头磨细点!2打深点的孔,加两个膨胀管再用6mm膨胀管加7cm长的高强度钉!3直接用粗点的高强度钉让它膨胀<img src="images/post/smile/msn/me_1.gif">
能一步到位干嘛搞这么复杂呢?慧鱼的只要用标准钻头打好孔,塞进去紧固好你说得3点完全没必要做。
而且官方数据文档里明确标出了在什么材料里能承载多少的拉力和剪力
在线toystory533
只看该作者 29楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray ">感觉还是不带帽子的塑料膨胀好!带帽子的塑料膨胀,想搞破坏,用手直接能把膨胀管和挂件直接搬掉!<br>      </span></div></blockquote>当然不带帽子的也有不好的地方,就是孔大一点点的话,塑料膨胀会跟转!1跟转的解决办法就是把塑料和螺丝穿起来,敲进墙体,螺丝下压,一点点拎进去
慧鱼也有不带端缘的型号,用得不多。
不带端缘的合适穿透式安装。
不是穿透式的安装,都用带端缘的
[ 此帖被toystory533在2017-08-16 21:36重新编辑 ]
