  • 11284阅读
  • 71回复
简单介绍下慧鱼的通用锚栓(主要介绍尼龙通用锚栓) [复制链接]
离线toystory533
只看该作者 30楼 发表于: 2017-08-16
18752705204没有必要买的那么高大上的<img src="http://bbs.mydigit.cn/mobcent/app/data/smilies/20.png" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/mobcent/app/data/smilies/20.png');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt="">!普通的就行!楼主的禁固丝我看了图片,这种不是高强度钉,电起子力量大点就会断!推荐楼主用高纤维钉!<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
完全不一样的使用感受。
锚栓我用过许多种,最后才找定慧鱼,因为安全省心。你见过有其他家官方直接给出不同型号的锚栓,在不同基材上的可承载的拉力和剪力吗?
我装的不多,因为都是家用,各种型号加起来大概几百个吧。慧鱼配套的螺丝,和另外的304螺丝,有用3.6v起子拧得,也有用12v手电钻拧得,也有用12v冲击批拧得,无一断的。
慧鱼作为一个较稳重的企业,这点操守还是有的。
离线18752705204
只看该作者 31楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!<br>      </span></div></blockquote>哪种打进墙体的?愿闻其详
在铝合金上打孔!1要先用榔头把膨胀管敲进去,2才能用起子拎螺丝!不带边的直接先穿好螺丝膨胀,再敲进去拎紧!你的这种多了一个步骤!
离线toystory533
只看该作者 32楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!<br>      </span></div></blockquote>哪种打进墙体的?愿闻其详<br>      </span></div></blockquote>在铝合金上打孔!1要先用榔头把膨胀管敲进去,2才能用起子拎螺丝!不带边的直接先穿好螺丝膨胀,再敲进去拎紧!你的这种多了一个步骤!
上面已经回复你了,慧鱼也有不带端缘的产品。
这个大品牌怎么可能想不到你这种需求?
离线18752705204
只看该作者 33楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray ">感觉这种,还是事在人为!要想拎的紧1可以把钻头磨细点!2打深点的孔,加两个膨胀管再用6mm膨胀管加7cm长的高强度钉!3直接用粗点的高强度钉让它膨胀<img src="images/post/smile/msn/me_1.gif"><br>      </span></div></blockquote>能一步到位干嘛搞这么复杂呢?慧鱼的只要用标准钻头打好孔,塞进去紧固好你说得3点完全没必要做。<br>而且官方数据文档里明确标出了在什么材料里能承载多少的拉力和剪力
你赛进去,不用榔头?没边的那种,直接可以用起子敲下就进去!你这种膨胀,钻头用用就会磨花,我还要经常换新钻头?还有你图片里的软钉怎么说?这种根本不是高强度钉子
离线toystory533
只看该作者 34楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray ">感觉这种,还是事在人为!要想拎的紧1可以把钻头磨细点!2打深点的孔,加两个膨胀管再用6mm膨胀管加7cm长的高强度钉!3直接用粗点的高强度钉让它膨胀<img src="images/post/smile/msn/me_1.gif"><br>      </span></div></blockquote>能一步到位干嘛搞这么复杂呢?慧鱼的只要用标准钻头打好孔,塞进去紧固好你说得3点完全没必要做。<br>而且官方数据文档里明确标出了在什么材料里能承载多少的拉力和剪力<br>      </span></div></blockquote>你赛进去,不用榔头?没边的那种,直接可以用起子敲下就进去!你这种膨胀,钻头用用就会磨花,我还要经常换新钻头?还有你图片里的软钉怎么说?这种根本不是高强度钉子
你能用眼睛看出来这螺丝钉质量,服气。我用过几百个了,就没一个螺丝钉像你说得那样坏掉,估计你用过类似这种颜色的螺丝钉质量太差给你造成了思维惯势。上面已经说了,我几乎全用电动工具进行安装。
离线18752705204
只看该作者 35楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray ">感觉还是不带帽子的塑料膨胀好!带帽子的塑料膨胀,想搞破坏,用手直接能把膨胀管和挂件直接搬掉!<br>      </span></div></blockquote>当然不带帽子的也有不好的地方,就是孔大一点点的话,塑料膨胀会跟转!1跟转的解决办法就是把塑料和螺丝穿起来,敲进墙体,螺丝下压,一点点拎进去<br>      </span></div></blockquote>慧鱼也有不带端缘的型号,用得不多。带端缘的好用
我只是说没有不带边的好用,这种暴力点直接可以膨胀挂机直接一起拉出来
离线toystory533
只看该作者 36楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray ">感觉还是不带帽子的塑料膨胀好!带帽子的塑料膨胀,想搞破坏,用手直接能把膨胀管和挂件直接搬掉!<br>      </span></div></blockquote>当然不带帽子的也有不好的地方,就是孔大一点点的话,塑料膨胀会跟转!1跟转的解决办法就是把塑料和螺丝穿起来,敲进墙体,螺丝下压,一点点拎进去<br>      </span></div></blockquote>慧鱼也有不带端缘的型号,用得不多。带端缘的好用<br>      </span></div></blockquote>我只是说没有不带边的好用,这种暴力点直接可以膨胀挂机直接一起拉出来
反正慧鱼这个在官方数据文档标明的力量下是一定拉不出来的。你要说破坏, 那不在这个讨论范畴内,要破坏啥都能破坏。
离线18752705204
只看该作者 37楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>自家用用,指望安装工用这个不可能,成本太高。
10几年前人家都是打好眼用木头塞进去,再拎螺丝!又不是不能用!0成本,哈哈
离线18752705204
只看该作者 38楼 发表于: 2017-08-16
toystory533<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=18752705204" target="_blank">18752705204</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>不是舍不得,根本没必要!这种没有打进墙体的那种牢固!<br>      </span></div></blockquote>哪种打进墙体的?愿闻其详<br>      </span></div></blockquote>在铝合金上打孔!1要先用榔头把膨胀管敲进去,2才能用起子拎螺丝!不带边的直接先穿好螺丝膨胀,再敲进去拎紧!你的这种多了一个步骤!<br>      </span></div></blockquote>上面已经回复你了,慧鱼也有不带端缘的产品。<br><br>这个大品牌怎么可能想不到你这种需求?
这么说,你推荐错了
离线toystory533
只看该作者 39楼 发表于: 2017-08-16
18752705204<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=toystory533" target="_blank">toystory533</a><span style="color:gray "><blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=晚风飘飘" target="_blank">晚风飘飘</a><span style="color:gray ">真是好东西,一般安装工舍不得用吧<br>      </span></div></blockquote>自家用用,指望安装工用这个不可能,成本太高。<br>      </span></div></blockquote>10几年前人家都是打好眼用木头塞进去,再拎螺丝!又不是不能用!0成本,哈哈
对,每个人需求不同,要你这样说。
世界上似乎高端的大公司都可以关门大吉了。
要是没品质怎么样都可以啊。
以前的时候哪有这么多标准
