  • 17877阅读
  • 80回复
[钟表][情怀产物]拆波音737使用的机械电钟 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-17
一直很喜欢波音系列飞机仪表的配色和风格,垂涎这款时钟也有很长一段时间了。最近终于有机会弄到一台,经过一个月的辗转,好不容易运回家。果断开拆,看看里面藏着些啥。
外观,朴实不浮夸,表盘配色很耐看,外壳是波音经典的灰色。(请无视后面的辉光时钟)
右下角的按钮用于启动秒表功能,按一下启动,再按一下就复位并停止
左下角开关控制另一个分钟级计时器,就是图中蓝色框中的ELAPSED TIME。计时器最大计时时长为99小时。
表盘近照
反面铭牌,型号A15551
序列号
生产日期1970年7月,应该是装在很早一批飞机上,可能是737-200。
接口,只有12根针
螺丝还用红漆封住,快50年从未拆开过呢
撕掉卖家的封条,果断开拆
屁股,整个钟唯一的一块电路板。单面走线,电路很简单
航空插头直接焊在后盖上
电路板反面
拆开后整体
时间显示方式非常特殊,使用两卷印有数字的皮带。传说中价值5000刀的装逼神器DEVON Trend手表不知是不是从这里获得的灵感呢?
侧面。从左向右分了5层,分别是显示部分,传动系统,步进电机,字带卷轴和驱动电路板
这一堆齿轮连接调时旋钮。不得不说这钟设计其实很脑残,小时分钟只能由一个旋钮调,且传动比很低。旋钮转一圈大约对应4分钟。因此调个时间可以把人活活累死。
这个微动连接秒表按钮,前面的棘轮实现自锁功能。按一下按钮微动接通,再按一下微动释放。
另一侧,可以看到另一个步进电机。时钟的走时和秒表功能由两个步进电机分别驱动。
底面,两个继电器和一个神秘铁盒。
分钟计时器滚轮
近距离看继电器
这个表资料很少,为了摸清工作原理便于驱动,不得不将继电器拆下分析走线。
之前的神秘铁盒,经分析其实是一个时间继电器,触发后会接通并延时约2秒。实际使用这个继电器在按下秒表清零按钮时,控制秒表电机反转,让秒表归零。
结合部分网上资料,整理出的接口定义,尝试驱动时钟。时钟供电28V,实际18V就能工作。另有5V输入用于面板照明
在原先设计中,时钟本身并没有时间基准,需要通过外部给入。由于飞机上有正副驾驶和机师座位,一架飞机一共会安装2-3个时钟,并共用一个时间基准发生器。根据资料,时钟使用两个相差90度的方波信号驱动,类似AB相编码器的输出,信号频率60Hz。于是随便找了个单片机板子,装上12MHz晶振(频率必须是3的倍数),写了个频率输出程序。很幸运,钟开始走了。
工作图
点上灯,情怀瞬间又上了个档次
和辉光管很配哦
最后来个特写
全文完。。。由于时钟能正常工作,因此并没有非常深入拆解,不过还是希望各位喜欢~
[ 此帖被avatar在2017-08-17 02:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+290专家+2
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-17
离线东北大叔
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-17
离线叛徒
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-17
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-17
离线daipei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-17
离线化工子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-17
离线xsry
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-17
离线yht6
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-17
离线redman
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-17
