  • 15635阅读
  • 36回复
[电源]学习拆修一个额定800W的鑫谷GP900G黑金版半模组开关电源 [复制链接]
离线haigeer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-18
秉着学习的态度,楼主在某鱼花几十块搞了一个坏的电源,自己学着修一下。
这款电源型号如题,采用的是主流的:主动式PFC+双管正激+自驱同步整流+DC2DC方案,
电路主控芯片采用CM6802,电源管理是GR8323N(兼容芯片:PS223)。
卖家说是短接绿线没反应,按理来说这款电源才上市两三年,不可能这么容易坏,应该比较好修。
按照维修顺序一步步来搞定它:
1:先不通电,检查测量高压部分。从输入接口到整流桥正常,无短路断路,看来没有烧过保险。
2:测量整流桥有压降,再测大电容,容量基本一致,这部分也没啥问题。
3:再测PFC电路和主电路一共四只MOS管,DS极有压降,应该没问题。检测PFC电路的升压二极管,有压降,看来也没啥大问题。
4:前面高压部分基本检测完,串灯泡通电看看,打开电源,短接PSON,灯泡马上发亮,然后就灭了,由此判断通电瞬间PFC电路正在工作,
但是用万用表测量+12V,+5V,+3.3V均没有输出,电路应该是保护了,副电源+5VSB正常,PG电压一直为0,大电容电压310V,看来PFC电路启动后又休眠了。
5:目测电路版面未发现损毁原件。为了验证DC2DC模块是否有问题,楼主废了好大力气才把输出3.3V模块弄出来,离线测试。
拿出楼主自制的可调测试电源,给模块小板通上电,模块输出3.3V,正常,看来模块没有问题。
后来懒得拆模块了,直接在板测试,通上电,再测试5.0V DC2DC模块,输出正常,没有问题。
6:看来问题出在电源管理芯片及其外围元件部分,找图看GR8323N工作条件,
测量各部分电压时,唯独+3.3V电压过高,达到了4.215V,其他+12V和+5V均正常。
这是+5V的
这是+3.3V的
8:测量GR8323N的13脚对+3.3V输出端阻值,发现阻值过高,高达1.376Kohm,正常应该是0,或者几十ohm(参考原理图)。
由于是黑色PCB板,对维修造成很大困难,不好跑线,
楼主拿个三五瓦的LED灯照线路板,照的眼睛都快瞎了,休息一会先再继续。
(待续...)
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+68专家+1
离线ansmd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线haigeer
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-18
[ 此帖被haigeer在2017-08-20 15:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线达多
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线netrascal
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-18
离线qianjiakun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线findwang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线malot
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kanecon
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
