  • 8067阅读
  • 32回复
[酷玩]迟来的爱 Alphacool 新推 HDX-5 半主动温控SSD RAID卡 [复制链接]
离线路飞哥
   在预示着天气即将步入“逐日走低”模式的处暑节气即将到来前,散热配件专业户 Alphacool 也没有了往日那拼命造小人的火热干劲儿,产量少了不说,最近出的产品也不再像往常一样以“水冷降温”作为招牌卖点了,譬如这款 HDX-5 硬盘散热器,和此前 de HDX-3 & HDX-2 相比结构要简单许多,工艺复杂的水冷管路不复存在,只留下单薄的两片均热板,来负责给日后安装的 SSD 降温消暑。
   严格来说,HDX-5 更像是一件自带巨型散热马甲的 RAID 硬盘卡,因为它的上面预留有 2 个 M.2 SATA SSD 和 2 个额外的 SATA 插槽,用户可用它随时构建 RAID 0/1 磁盘阵列模式,在 PCI-Express 3.0 x4 数据总线助推下,传输速率最高可突破 3900 MB/s。
   这款硬盘卡,不单可起效预防 SSD 过热掉速、保护性掉盘、重启 & 死机情况的发生,顺道儿还可打破 SSD 与主板之间的速度传输瓶颈,因为多数主板的普通 SATA 和 M.2 插槽,最大带宽通常只有 640 & 1900 MB/s,大大制约了 SSD 应有的“才艺”表现。
   厚实的双面散热片,即使没有风扇在一旁猛吹,也可高效地压制住 SSD 连续高负荷读写所产生的可怕热量。
   出于保护芯片的目的,多数 M.2 SSD 都内置过热保护机制,一旦温度超过安全阈值,那么主控会立即像 CPU 一样“强制降频”以控制发热,最多时速度会降到原来的一半不到。
   要说 M.2 SSD 容易高烧不退,也不能全赖厂商在散热措施上偷工减料,不少主板的 M.2 槽通常都设在显卡槽正下方或旁边,本来就够挤的了再安个墙一样的显卡,风道彻底被挡住,要想发挥 SSD 全部潜力,就必须想办法让它时时刻刻感到凉爽才行。
    价格方面,Alphacool 还没说 HDX-5 会卖多少钱,看在用料简配的份儿上,理应会比 HDX-2/3 便宜点(HDX-2 39.95 欧、HDX-3 79.99 欧)。
[ 此帖被路飞哥在2017-08-18 11:38重新编辑 ]
离线飙风人生
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
以后会不会装个独立散热风扇
离线wam59917469
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-18
想要发挥ssd性能还是得用PCI-E硬盘卡才行。
离线xdzmsshyy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-18
估计用这卡SSD数据速率可以更高
离线mast
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-18
散热确实是重要的
离线xdzmss
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-18
好东西,用这样的N块卡可以多挂几个SSD
离线不见长进
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-18
SSD 硬盘卡,这个是干嘛用的?
离线月明
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
Alphacool一直专注SSD散热,这个主动降频技术不错
离线ad2083
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-18
自带巨型散热给SSD降温消暑...............赞
离线the2the
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-18
老台式机的福音,可以用m2型ssd了。
