  • 9114阅读
  • 18回复
[电脑]上次捡的机械键盘全拆了,洗轴,再换到新键盘上 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-18
之前那个废品店捡的486电脑的机械键盘:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2193311
焊点用吸焊器很好处理,而且这个是单面板,没那么困难,一吸一个准
拆下来的轴好是好的,都能触发,但是不能直接用,原因看下面的拆解就知道了
这是拆下来的轴,樱桃 MX黑轴
背面是两个针脚,一个细一个粗
底部的小孔还可以加LED灯珠
能适配那些有按键背光的键盘
拆轴的话一般松开焊点后都是翘这里
但如果是开轴清洗的话就要翻90度,撬这个地方
两边都撬一下,就能打开
虽然能用,但里面很脏,金属部件用料还不错,这么久了居然没氧化锈蚀
为了保证以后不出问题,能清理的都还是要洗一下
油也干了
柱子也有磨损
我是用的精密电子清洗液弄干净的,当然你用WD40也可以,酒精、汽油也可以,
喷一点喷在里面,再用小刷子刷
里面就很干净了
接下来就是重新上油,油就是电脑风扇用的那种美孚的,
画红圈的地方都要涂
量不需要太多,薄薄的一点就可以了,太多会影响手感
再装回去,记得轴心有钩子的那头是对准弹片的,
外壳有樱桃标志的那头是靠近弹片的,别装反了
就这样,批量清理了40个左右的轴体,就可以给我那个键盘换轴了
由于这个键盘是红轴的,容易触发,轻轻一碰就录入了
打字只能敲击,不像我习惯那样手放在键盘上直接按下去,
所以有些常用键位、大键位准备换的成这种稍微硬一些的黑轴,
全部拆了
捡到的这键盘键帽和它挺配的
背面
(楼下继续)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-08-18 17:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+103
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-18
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-08-18 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+95
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-18
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-18
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-18
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-18
离线wgm468
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-18
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-18
离线douzi707
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-18
