  • 9008阅读
  • 70回复
[无线]为MOTO HINT蓝牙耳机打造超便携充电底座 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-20
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-01-02) —
之前买的moto hint 蓝牙耳机 之前的开箱帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2139847 由于充电需要使用其原配充电仓完成,有几个问题存在 一个不便携 带个耳机还需带个充电仓虽然不是很大但是也还是较为占地方。另一个问题是耳机硅胶太软长时间放充电仓挤压硅胶会变形并且不可恢复(这个属质量问题)。还一个是充电指示灯闪一会儿就会自动熄灭为了节能,但是带来的问题是也不知道到底充满没有,还得拉开再合上,闪呀闪的过很久才能看到,有时还看不到。于是就想自己为它做一个超便携的充电底座,并且不再挤压硅胶,充电状态一目了然。
这个是原来的充电仓 虽然有后备电源功能但体积太大不实用,不如换成随处可见的microusb的通用接口随时充电 。
下面制作pcb本来想放到ad里面去做由于制作这个充电仓需要很高的测量精度 又是复杂形状 单靠一把卡尺测量会很难完成 精度也无法保证,充电接口和耳机触点不是像以前的弹性触点压接方式(这样会有挤压就会变形)而是靠圆柱形套筒套接方式,要求极高的定位精度0.1mm的误差都是不允许的,放到altium designer里面去做会很棘手。由于电路简单于是使用CorelDRAW 去做 对于绘图更加专业。
先拍两张高清实物图 一张耳机的 一张microusb的
导入口罩里面 先裁切掉多余部分  (本来想做位图描摹的但效果太差 只得手工描摹)
卡尺测量一下触点外径  这里补充一句 耳机触点并不是完全平面的 实际是突出外壳表面一些被硅胶包裹 利用这一小段突出才能实现下面的座充制作,不然会很棘手,几乎无法实现除压接方式之外的可靠连接,后面的铜管连接方式就是基于此特点。
口罩里面画一个1.58mm的圆圈
将圆圈填充为红色 外框调为0 也就是红点直径1.58无边框  然后缩放位图使位图蓝牙触点和红圈完全重合 ,这样板子的体积位置大小关系都清楚了,不用一个个的去测量 (也测不了这么准)
把micro usb 也拿卡尺量好长宽放上面去 红圈改黑圈并且加辅助线 确保横平竖直
画外轮廓(描摹)加焊盘(元件焊盘尺寸卡尺测量确定)   microusb焊盘(描摹)最后布线 由于最大电流只有45ma 无需大面积覆铜(为了板子尽量透光)
撤去所有位图和辅助线 并做镜像 只留下pcb布线
热转印纸转印
海绵法腐蚀刻板后(过程略去) 没有上绿油(为了尽量透光)开好孔
所有元件 就这么几个 就是个转灯指示电路(充电管理耳机内部集成)
焊好后 没有绿油实际上一样可以焊的很干净
换个角度检查无误后
0.1mm弹性铜片弯几个铜管 直径保证和耳机触点严丝合缝
切成5小段
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+388专家+2
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+213
12
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-20
[ 此帖被qrut在2017-08-21 16:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+291专家+9
离线lzj_876
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线绿色宝贝
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wska
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-20
回 wska 的帖子
离线caixinqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zeze10000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
