  • 13362阅读
  • 11回复
[照明]做个PT4115 LED驱动并简单测试 [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-20
最近发现用PT4115做LED的驱动还不错,今天又做了一个并简单测试了一下
PT4115简介
应用电路
芯片是贴片封装的,穷屌丝只能覆铜板上刻刀了。
将元件的位置大概摆一下,这个布局可是花了不少时间。
刻刀刻,手拙,做的比较差劲,能用就行。
防止覆铜板氧化,也为了焊接方便,用烙铁镀一层锡。要先把覆铜板打磨光亮,使用含铅量低的焊锡,还有加点助焊剂,镀上薄薄一层。
然后焊接,主芯片先来,对准位置,然后先低矮的元件,最后大件。
这个算是焊接好了,成不成要看测试了。
这个芯片一定要给电源加旁路电容,不然工作不正常。这里我加了3颗10微法的贴片,加了一个硝基二极管做防反接。调光引脚加了小电容做缓启动,LED用4.7微法电容滤波。芯片的采样电压是100mV,我用三个1欧电阻并联做采样,电流应该在300mA左右。
下面开始测试。
先接单个LED,1W的。
LED两端电压
LED电流
输入电压
输入电流
看看开关脚的波形显示。开关频率为461.54KHZ,高频,小电容就能很好的过滤。
计算效率为(3.148*0.304)/(11.90*0.098)=82.06%
没有手册上说的那么高,但是这个跟电感、电容、布线等都有关系,再加上防反接二极管的损耗,能有82%的效率我已经很满意了。
接下来测试两个LED串联的情况。
LED两端的电压
LED电流
输入端电压
输入端电流
开关脚波形,413.79KHZ,看来输出的电压对开关频率还是有影响的
算一下效率:(6.43*0.294)/(11.80*0.179)=89.5%。电压差小了点,效率提高了些,感觉还是不错的。
接下来看看短路的情况
短路电流
看看波形
看看开路电压
开路电压基本也就是电源电压了
好了,就是这样了。
我觉得这个芯片真的挺不错的,基本上效率都会在80%以上,如果加上合理的布线和电感的合理选用,我觉得效率上90%是没什么难度的。
高达30V的电源电压和1.2A的驱动能力,简单的外围电路加上调光引脚,我觉得这是一款不错驱动芯片。
再做一个CP2123 LED驱动并简单测试
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2198236
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+89专家+1
离线15208428379
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-20
Re:D一个PT4115LED驱动并简单测试
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线zeze10000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-20
回 15208428379 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-21
离线anwbn
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-21
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-21
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-21
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-21
回 15208428379 的帖子
离线xuw_xy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-21
离线stdzlqz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-21
