  • 7321阅读
  • 7回复
[工仪]粗仿--简单交流电池内阻测试仪-精度粗略评估 [复制链接]
离线yhj9282
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-21
     之前的相关帖子:粗仿-----简单直流附件式毫欧表-8,21更新86E测试见7楼
                                   DIY-简易650电池内阻4线测试夹
       感谢原作者, 虽然精度不高,做个10毫欧级对比还是可以胜任的;
    使用VC86E的200毫伏交流档,小数点后移一位就是毫欧值;简单测试4脚检流电阻,精度估计大于5%,原因可能是1KHZ交流源不稳定,交流电压峰值大于20毫伏;
    所以本例子,以47毫欧电阻校准,10毫欧级的精度小于3%; 如测试几毫欧的动力电池,可以用2毫欧精密电阻进行校准。
交流法说明
简单电路图,优点元件少
简单测试,就用一块费电路板改造,没有洞洞板
焊接完成,先焊开尔文测试夹方便校准
双线是导线较细,为了减小电阻,有镀银线更好
简易4线650电池架焊上
插万用表2线并联2.2k电阻,不然VC86E短接电阻太大
万用表测试频率
示波表测测555输出的频率
短接还是归不了零,0.06毫伏;可能连接线电阻还是略大吧?
校准到47毫欧
测试0.1欧
测试0.01999欧
测试2.2毫欧
     对比直流毫欧表,精度太差了。但它能粗测电池内阻;
    电池测试,请移步1楼,待更新
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线yhj9282
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-21
[ 此帖被yhj9282在2017-08-22 08:48重新编辑 ]
离线在路上795
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-21
离线钟义亭
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-21
离线zeze10000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-21
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-21
离线yhj9282
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-22
回 钟义亭 的帖子
离线梅花一党
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-19
回 晚风飘飘 的帖子
