意外得到一盒库存继电器,外盒有点旧,年份不清楚。
打开看到内有18只继电器,其中3只是不同牌子的产品,可能是做试验时留下的。
取出两个拆开看看质量如何,感觉也不会太差,毕竟也是以前的旧货,用料不会太差。这两个都是12V15A继电器,同一款不同牌子的。拆解的时候我把两个放一起拍图,方便对比。左边的是恒丰电子,右边的牌子不知道。
翻转底部,两个都应该是用环氧树脂封边,有防潮效果。
左边的比较好撬开,右边的要暴力点才行,封边效果比左边的要好。
打开盖后,看到两个继电器都线圈明显有差别。不单单包皮颜色不同,粗细也有显明差别。
外壳我说没差别你们认同吗?其实我都不认同。
再对比下有什么差异,继电器上的L铁块,一个是镀彩锌,一个是镀铜吧,为什么要镀铜?这点我也不懂,反正都是铁的。
顶部和底部对比。
从开始拆到现在为止,总觉得右边比左边的继电器要好点,外壳密封得好,内部线圈大,还有就是镀铜应该比镀锌更好,触点氧化少,目测动触头是银质材料。而左边的触头看着有点像氧化了,又或者是铁质镀彩锌。
挑出动触头认真比对下,发现都是银质触头,另外左边的触头和铜片都比右边要大要厚。
接下来拆出静触头片,先说右边的,用黄铜金属片铆紫铜钉,触点位置是薄薄的银基层,现在新买到的也是这样的工艺,只不过银基可能更薄。左边的开始时不看好,现在我知道错了,金属片同样为黄铜材质,还镀上银白色不知是银还是锡的镀层,姑且认为是镀锡吧,触点是银质材料,只是有点氧化,触面平整不起弧度,别说是过15A电流,估计20A都不成问题,大大的好评。
分别拆出各触头,左边的很好拆,个头也大。右边的特别是动触头,铜片弄不干净,估计铜片太薄吧,容易断裂卡住。
楼下继续!
